Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
Tippe dem har på nermeste opel verksted en sånn sak du banke ut de hylsan i dørhengslan med.. Så hvis du spør pent så kansje du får lånt den i et par tima ;)
Prioritere turbo før bremser? Ville kansje kjøpt inn bremser før æ hadde bynt å trimme motorn. Har du nån plan for kossn bremse sett du skal bruke på den?
  • Svar 527
Okey. Skal sjekke det ut.
Bremser er i orden. 2.2 skiver fra rekord med volvo kalipere.
Og 230mm tromlene som sitter på gsi akselen. Så blir nok bra bremser. ;)
hei, dør boltene må bankes ut litt etter litt og kappes med dremel e.l siden di tar i dørene før du har fått di helt ut... dorene eg brukte til å slå di ut med fikk eg laget av et maskinerings-firma (vanskeli å finne noen med rett størrelse siden di må passe perfekt)
Bruk vett, Ligg bredt!
1977 Opel Ascona B - prosjekt
1991 Opel Omega 2.0 cd
1994 Opel omega b 2.0 16v turbo dta++
Takk. :)
Fikk tatt ut motoren, girkassa og henta det i dag. Fy så tungt. :D
Men det gikk bra med en hjelper.
Girkassa og ledningsnettet. :/
Og så fikk jeg begynt og rustsveise ved lyktene foran.
Lurer på når jeg blir ferdig med sveisinga.:rolleyes:
Rustsveisinga fra tidligere eier: :eek:
min
E-K Racing: Takk. Jess blir arti det. :D Må ta en tur vettu.
  \ skrev:
Heftig prosjekt,:well
hvor mye kosta detta apparate ditt da?
hvor mange gamp er det i motoren din nå?
Takk. :) Tenkte du på sveise apparatet? Billigste mig/mag på http://www.biltema.no.
Motoren er original og har/hadde 122hk.
Btw: Kommer snart ny oppdatering. Har pussa og sandblåst en del i dag. :)
Endret av -Supraguy-
Hehe jaja. Var ikke noe problem å sparke igjennom innerskjermen her heller. :D
Oppdatering
Etter 25 kg med sand plus litt "gjenvinning" så ser det slik ut. :D
Sandblåste ca halve bagasjerommet, bagasjeluka og baken på bilen.
Har også nesten sveist ferdig ny reservehjulsbrønn. Gikk tom for sveisetråd.
(mobil bilder)
Så fant jeg ut at jeg hadde et høl på inngående akselen, eller hva det heter. Det lakk bra med olje. :(
Ingående akselen er av støpegods og akselen av stål så går ikke ann å få sveist. :S Lurte på om noen hadde noen tips til hva jeg kan tette hølet med?
Pussa litt her og lakkerte mens jeg venta.
