Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
  • Svar 527
Hehe ja, er endelig ferdig med sveising av innerbuene nå.
I dag tok jeg av begge dørene. Fikk lånt et hjemmemekka verktøy fra opel som fungerte bra når jeg fant ut hvordan det skulle brukes. :P
Mobilbilder desverre.
Kappa bort rust helt framme i kanalen etter jeg hadde tatta av døra.
Pussa bort rust og tok på rustskyddsmasse. Klart til sveising.
Slenger ut noen fler bilder av hvordan bilen ser ut nå.
Her skimtes tårnstaget jeg skal ha bak.
Når u har blitt en slik krøpper på og sveise rust spise opel hull kan du vel komme og ta min hehe ;) hadde et stort hull bak skjermen bak :( Har skjært ut nå. Er det noe jeg skal huske på?
PS. bilen ser veldig bra ut! Golf 2 hjulbuer gjore jeg virkligt. Nå trenger du bare noen brede 15 tum eller 16.
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
  -Supraguy- skrev:
Hehe, takker. Må gå for gammel opel ja! :) Lykke til du og.
Kommer snart en bitte liten oppdatering på rustsveisinga av den dørstolpen det er bilde av over hvis det er interessant?
opel er tigen vet du:thumb takker takker:) skal bli morro
det er interessert ja:P? smel til noen bilder nå du;) skal føle med å se om jeg lære noe:) når har du tenkt å bli ferding da?? vil gjerne se bilen din i strøkene våres snart:)
Omegaevo500: Hehe, takker. :) Viktig at det er helt rent når du skal sveise hvertfall.
Golf 1 hjulbuer. ;)
Tusis: Hadde tenkt og få den kjørbar i år som jeg har sagt 3-4 ganger i tråden her.
Var litt av en stor dag for meg for en liten stund sia. :D
Etter nesten 1 år med rustsveising så ser det ut som jeg er ferdig! Bare litt småplukk igjen. :)
Siste sveisinga, på dørstolpene:
Før
Ble bulkete pga av at jeg slo det inn med hammern for å være helt sikker på at framskjermen går på uten og ta borti.
Så til slutt slik:
Dørstolpe på passasjersiden:
Før:
Etter: Samma bulkene der og. :P
Og til slutt i dag sandblåste jeg innerbua som har stått og venta på ny kompressor og mala på med rustbullet.
hei, har lest dette prosjektet fra starten av, uten å si noe, men nå følte jeg at jeg bare måtte komentere:D er veldig impontert over hva du greier, godt å vite at det ikke bare er jeg som har rust, hehe, og de hjulbuene gjorde virkelig susen:)
stå på, og lykke til videre!
BMW 335i Turbo prosjekt sponsing ønskes!
http://www.NeonMuffler.com Endelig oppe!
Gatebil Magazine Freelancer
Takk i ligemåde! :) Hadde nesten null erfaring når jeg begynte prosjektet så har vært veldig lærerikt. Rust var det nok av ja. :D
Olsen_nissan:
Takk. :) Er ikke noe problem å lage det verktøyet som jeg brukte.
Stakk bare den pinnen igjennom hylsa? og så skrudde man på den lille biten til venstre på stanga og brukte den svære klossen til å slå av hylsa fra døra.
Så det man trenger for å lage den er, en lang stang med gjenger i ene enden til en liten bit som akkurat passer i hølet, og en tung sak man kan slå hylsa av med. ;)
Eller pleier det å dukke opp noen på ebay.de.
En liten oppdatering.
Fått tak i eksos stuss. 3" inn og 3.5 ut" Tenkte og ha 2.5" hele veien med en eller 2 lydempere? Eller behøver jeg ikke så stort med 20se turbo? Hva syns dere? :)
Handla tanklokk deksel fra ebay.de
Og i morra blir det kanskje letting av svinghjul. Kosta på en muttertrekker så fikk jeg ut boltene. Målte svinghjulet til ca 15kg! Slanke det ned til 8-10kg tror jeg burde være greit uten at jeg ødelegger det? Bør jeg dreie av på baksia da?
