Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
  • Svar 527
Får slenge ut en oppdatering. :)
Fjerna rust i taket.
Tok først og slipte ned alt lett med vinkelsliper, en liten runde med sandpapir, tynner og så 5! strøk med brunox.
Før:
Etter brunox:
Så etter litt lakk. Fin farge. :D
Sikkert ikke så interessant. Men fjerna rusta på nytt på bakluka og ved sia.
Og på begge dempertårna bak:
Og i går fikk jeg på den ene 80mm senkefjøra.
Forskjell fra orginale. :)
På.
Og i dag forsterka jeg dempertårna foran litt, da det er en liten svakhet at de ryker helt øverst når man kjører med korte koni og senkesett. La en sveis rundt hele og grunna etterpå.
jepp det ser sånn ut. den blå farga du har spruta på var rettog slett nydelig:D mener at 13'' alu går på 2,2i bremsene. ikke100% sikker. men 13'' stål kræsjer med de der sveisene inni eller hva jeg skal kalle det.
*1995 Opel Astra*
*1986 Mercedes Benz 300E W124*
X*volvo 240GL 1990* SOLGT
X*Opel kadett c, 20se 1978 prosjekt* SOLGT
x*1980 Honda civic 1.3* vrak
se fungerer som fjell den 122hk usikker på nm :D har du tid så er er d mulig å sette inn vectra stempel, da får du senket kompresjonen mer enn om d skulle være en c20ne, har jeg hørt.. gjort noe nytt med bilen da??
*1995 Opel Astra*
