Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
Fikk pakke i dag. 4 pucka sinter lamell fra KRB Trading. Kosta halvparten av det bilen gjorde! Men da blir det ikke noe sluring i hvertfall.
Syns det var rart at det bare var ca 0,5-1mm å slite på. Er dette noe holdbart da?
Fikk også omega a motorputene i dag. Her tester jeg motoren med de på. Den passa faktisk uten noe modifisering. Men får at ikke bunnpanna skal ta i humpler så mekka jeg litt der.
Hvorfor er den så høy!? Skal være 80mm senkesett. Håpe den sekker mer sammen etter hvert.
Jeg har samme type lammel på min. Bare med hardere trykkplate. Og jeg har bremset 320hk. Funker fint ennå :D
  • Svar 527
Bra da. :)
Holdt på i 9 timer i dag. :) Skal være sann passe klart til lakkering nå.
Rotete ja.
Rydda opp, pussa ned all grunning i motorom og maskert. :)
Så kom det en diger snegle på tur. Holdt på å brekke meg når jeg klyste den. :D
Tilbake igjen. Hatt på wurth på den sandblåste døra og den andre.
Wurth i motorom.
Bare og gå over lett med sandpapir over wurthen så er det klart til lakk. Jippi.
Så etter det så er det vel ikke så lenge til jeg kan sette oppi motoren og begynne og koble den. :)
Det burde gå helt fint.
Da er den endeli lakkert! :)
Ble litt mye støv i lakken, spesielt på dørene, men men.
2k Syregrunninga
Lakk. :w00t
Motor inn snart da. :) Noen c20ne karer her som har lyst til å hjelpe meg med det elektriske på motoren? Kan få en 12mm turboflens for det eller annet.
Er litt i tvil om jeg skal kjøpe glassfiber framskjermer med eller uten golf buer. Har mest lyst på originale egentlig. Skiller seg litt mer ut og bare ha golf bak og så tror jeg det blir tøft og ha den litt brei over baken bare.
- Hva syns dere?
- Og noen som vet passformen på glassfiberskjermer?
Uten å vært heeelt sikker så mener jeg å huske at du bare trenger pluss inn på bensinpumperelèet (grov rød kabel), pluss(svart) og minus(grønn) på coil, og jord for at motoren skal starte. De andre ledningene på den store runde kontakta er til vanntemp, oljetrykk osv. Må riktignok ha strøm på bensinpumpa.
- Hva syns dere?
Hermer du etter ?:) blir best med bare golf buer bak ja :) blir ikke så brei fordi . .
gauldalgatebil
If sex is a pain in the ass...
you're doing it wrong.
Neonmuffler: Takk. :) Nei det blir en annen farge. Som fortsatt er hemmelig. Men ikke så veldig langt unna den.
Skody: Hehe, stilig. Hva er det som står der da? hehe.
evil-twin: Okey. Får kanskje ta en titt først.
Staverh: Hehe nei, hvis du ser bakover i tråden så har planen hele tia vært og hatt bare golf buer bak, men så dukka det opp noen glassfiber skjermer med golf buer til salgs for en grei pris. Derfor ble jeg litt i tvil.
Men er enig med dere jeg. :) Golf buer bare bak blir det nok da.
Noen som har en kraftig sandblåser som kan ta framskjermene her?
