Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
  • Svar 527
Jalla var vel litt og ta i. ;) Men ser ut som at jeg får golf buer nå til helga på omc treffet hvis han karen husker de. :)
Ellers har jeg holdt på nesten hver dag siden sist, med mye rart.
Tatt bilde av noe.
Prøvde glassfiber luka. Passa greit.
Siden jeg har satt på vectra bunnpanne og motoren er fra omega så måtte jeg flytte peilepinnen til et annet sted slik at den går ned i sumpen. Og da kom vectra motoren som datt ned fra bukken til nytte. Tok bare røret som går fra topp og ned i bunnpanna da den har peilepinne der.
Tok den av og begynte og rengjøre. Spruta fult trykk inn der med vannslangen uten at det kom ut en dråpe på andre sia. Helt tett. Etter 4 runder med tynner og vann kom klumpene ut!
Ferdig og satt på motor.
Etter og ha løfta motoren skjeivt slik at den enden som vises her kom ned mot bakken så lakk det olje ut der. Må jeg skifte simring da eller? Vanskelig, pris? Lekker bare når den står skjeivt.
Rusten kam ja. Blir spennende og se hvor lenge det holder, hehe. Har jo vectra motoren så jeg kjører på.
Som mange sier det er veldig greit å skifte mens du har den ute. Og du vil vel gjerne slippe å demontere kasse, clutch og svinghjul om en stund om du ikke må? Er ikke prisen på pakkboksen, men tiden det tar senere som teller. :)
Ellers blir det nok best med samme form på buene foran og bak. Men jeg aldri sett bilder av begge varianter samtidig.
Super Moderator
Hakkum
Må gjøre det da. Hva heter den simringen da?
Begynt på girkassa. Kappa vekk noen ører så den passer inn i tunellen. Neste nå er og korte inn spakstellet så den treffer i gir hullet og for lenge utløsertappen med noen cm siden jeg har skiftet til vectra svinghjul. (7kg kontra 14kg som omega sitt veier.)
Begynt og legge nye bremserør.
Satt på baklys og kobla de opp og.
Det som er nesten enda viktigere er fjæra som ligger på innsiden av leppa på simringen, faller denne av ved montering, lekker den som en sil!
Smør derfor inner ringen med olje, også tørk dem andre flatene godt før du monteren den :)
Trikset er å slå den rett på, først entre den med hånden så godt som det går. :thumb
- BMW E90 D Msport 2008 - Alpine white, 19" black CSL`s++
- VOLVO 940 b230fk, 16v tubro, m90, add on, Megasquirt, 300hk osv. prosjekt
Simringen kosta 330kr og det med rabatt. :/
KadettKris: Takker. :) Fordi jeg ikke har råd til å lakere alt i samma farge. Nesten dobbelt så dyr den lakken jeg skal ha på utsia.
Kommet hjem fra ferie, begynt litt igjen.
Fikk beskjed om at omega gummi og motorfester skulle passe. Men det gjorde det ikke. Bygde for høyt slik at girkassa tok i oversia på tunnelen. I stedet for å kjøpe dyre motorfester så tenkte jeg og prøve noen lavere gummier. Kjøpte amazon gummier som bygger 40mm kontra 65-70mm. Så nå gjenstår det og se om det passer nå. :)
Omega gummi.
Amazon.
Motoren blir stående ca slik. Trangt ved fordeler. Men det går håper jeg. :)
(Beklager uklare dårlige bilder. Fargen er feil på bildene og.)
Blir spennende og se om kassa går på nå. Da har jeg spart 600kr i så fall. :)
