Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
  • Svar 527
Dette blir konge!!
men har du olje kanal på den siden som du fjernet fordeleren så må du passe på så ojetrykket ikke forsvinner der tror det var noe slikt at den mister ojetrykket hvis det ikke blir tettet eller får på org del der.
her 2l 16v motor som skal inn i min kadett men der bygde jeg om til data sprut med dobbel koil.
Killergolf: Tusen takk.
Kadett tangen: :) Takk. Det er gjort. Bilder kommer.
Flesja: Takk hyggelig og høre! :)Bare og mase, spørs om jeg kan svare på så mye. :P
Oppdatering kommer om noen minutter. :)I denne posten.
Utløser tappen ferdig.
Her har jeg laget en plate som tetter der gamle fordeler satt i 3mm stål.
Satt på ny toppdeksel pakning og toppdeksel fra manta 1.8 pga av større ånde rør. Nytt fordelerlokk, rotor, rem.
Neste nå blir og koble opp bensin, sette på oljesil, bunnpanne, prøve og koble litt elektrisk.
Men lenge sia jeg har gjort noe på kadett nå. :( Holdt på og bygge ford scorpio banebil.
Skal kjøre med den til onsdag på gardermoen hvis alt går som planlagt. :)
Det tror jeg.
Slenger ut en liten oppdatering.
Kjøpt nye 230mm tromler til gsi akselen. Lakkert svart.
Så har jeg CNC skjærebrent 10mm! tykk eksosflens og planslipt etterpå.
Selger også disse hvis noen er interessert. Perfekt for turbobygging på Ohc motorene, 1.6-2.0.
jeg vil kjøpe en slik eksosflens om du forsatt har igjen noen?
  • 1 month later...
