Supraguy: Kadett C 20set. Lakkert og testa på Rudskogen! 26 Januar!
-Supraguy-
  • 4 weeks later...
  • Svar 527
Takk. :)
Lenge sia jeg har lagt ut noe her, men.
Etter oppstart så fant jeg jo ut at det lakk ut olje ut av den nye simmeringen ved veiva der svinghjulet sitter.
Og fant ut hvorfor. Simmeringen hadde slitt et spor i veiva der den tetter mot. Så jeg måtte dreie til 3mm skims for og få simmeringen lenger ut så den fikk ny flate og tette mot og for at det skulle passe måtte jeg dreie litt av på svinghjulet.
Så nå er det satt på igjen og nå er det tett! :) Endelig!
Skal få tatt noen bilder. :)
Legger ut en liten dårlig oppstart film av motoren med fri eksos. Klarte ikke å fange opp lyden da så høres syko ut. :D
Sjekk blå flammer. :P
<embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://img.photobucket.com/player.swf?file=http://vidmg.photobucket.com/albums/v141/Supramannen/Filmer/Video005.flv">
Kom så langt til at jeg skulle starte opp, justere clutch,
og ta en test tur. Men seff fikk jeg ikke start og seff måtte det skje noe! :(
Pluggene var dynka i bensin så tok de ut. Plugghull nr 3 var det vist løsgjenger og hele løsgjengen fulgte med opp. :( Så må få satt inn løsgjenger. Prøvde på det i dag, men tror jeg fikk noe feil del på verktøyet.
Men har bygd om til gass wire. :) Originalt er det stag overføring.
Måtte kappe og bøye de stedene det er merket rødt
for og få nok vandring på pedalen uten at den
gikk i torpedo veggen eller gulvet. Lagde også den stanga som er feste til gasswire. :)
På plass.
Måtte forlenge clutch wire og. :) Sveisa på gjengestang.
Og så har jeg satt inn stolene.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Takker, takker! :) Blir vel for det meste slædd ja men sikkert litt spor og.
Vært altfor slapp med å oppdatere her nå i det siste.
Men nå kommer det. :)
I november tok jeg min første prøvetur. Fikk herja litt, men så klarte jeg og kvæle motoren og den vil ikke starte. Tok ut en tennpluggene for og sjekke og de var fulle av frostvæske. Kjørte den på starteren og vannet fossa ut av radiatoren. Off, gåen toppakning ja. Men det har det vært hele tia mens jeg har hatt motoren. Ikke rart den har vært tungstarta når det så slik ut som det her når jeg tok ut toppen :D:
Tok og freste av toppen på jobben. Husker ikke hvor skjev den var, men den var ikke bra, var noen mm. Lakk på alle 4. Hadde en delebil stående så skrudde av toppen fra den og plante den. Den var helt rett så da ble det den med tanke på at jeg ikke vil ha ennå høyere kompresjon enn fra før av. :)
Så var det bare og smekke den sammen igjen når den tiden kom.
Mens jeg hadde toppen av hadde jeg mulighet til og freshe opp litt. Så da freste jeg inn en lomme, freste inn "8v Turbo", glassblåste toppdekselet og termostathuset og vaska toppen.
Før og etter glassblåsing på termostathuset. :D
Så laget jeg adapter til sportsluftfilter. Ikke helt ferdig, men.
Det er vel det som har skjedd i november. :)
Nå i januar har jeg skrudd sammen motoren igjen og den starta med en gang! :) Ikke noe tungstarta lenger.
Nå driver jeg og lager 2,5 tom (turbo) eksosannlegg.
Er syk nå så håper og bli frisk så jeg får gjort noe.
En liten mobilfilm her i fra oppstart. :) Bare testing. Manifolden sitter litt løst på derfor den lyden.
<embed width="448" height="361" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" src="http://img.photobucket.com/player.swf?file=http://vidmg.photobucket.com/albums/v141/Supramannen/Filmer/Video014-1.flv">
