Hjernefusk... (på E30'n) :)
320i M-Tech, e30 forever!
Har trøbbel med bilen igjen... :fire:
Når jeg er ute å kjører kutter motoren på 3000rpm. Det er akkurat som en turtalls-sperre som kobler inn. Det kobler inn hver gang på dette turtall og det er det samme når bilen står i fri og jeg "ruser" motoren. I tillegg til dette kan den jeg plutseli miste all fremdrift, og det skjer ingenting om jeg trykker inn gasspedalen, om jeg da girer ned kan det funke, men ikke alltid...utrolig irriterende feil. Hadde bilen inne på bmw-forhandler her i bodø, og de sjekket dysene som først var i mistanke,men disse var helt i orden. De mente på at det var "hjernen", som er plassert over hanskerommet, som var gåen. Fikk tips om å prøve en hjerne av samme type,og se om problemet forsvant.
Dette skulle visst være et vanlig problem på denne tiden (85 mod).
Er det noen som har hatt dette problemet?
Noen vet om noe annet som kan foråsjake dette problemet...?
Og gjerne, hvis noen i Bodø har 320i e30 (85 mod), og har lyst å hjelpe meg med dette problemet, og kunne lånt meg den i to min, slik at jeg får se om det er denne som er defekt, er jo snart gjort å bytte.
Heisann, bor i Bodø, å har liggende 2 stk hjerner tror det er til en 85 mod og en 86 mod, er ikke helt sikker.
BMW 325i 1987
Og gjerne, hvis noen i Bodø har 320i e30 (85 mod), og har lyst å hjelpe meg med dette problemet, og kunne lånt meg den i to min, slik at jeg får se om det er denne som er defekt, er jo snart gjort å bytte.[/
det er nok hjernen som det er feil på, har samme problemet selv på en 1988 318.. den slutter og fungere på 4500omdr. da er det akuratt som den slår over på 2-3 sylindere.. jeg tok opp hjernen min og der var det irr.. hadde vært fuktighet i den.. har nok ingen ting med luftmengdemåleren din og gjøre, vis det har det, så kan du bare prøve og nappe ut ledningen din på siden av luftmengdemåleren.. og se om den fungerer da.. du kan prøve og vaske hjernen, jeg vasnket den med elektro rens og en tannbørste, det hjelp littegrann, men problemet kom tilbake igjen..
