Opel Kadett 1,6l Diesel
turbokano
Tar den etter eller er det helt dødt ?? Hvis den ikke suger frem diesel kan du prøve å sette litt trykk på tanken med en blåsepistol og prøve å tette så godt du kan rundt pistolen.Eller du kan jo prøve å taue den igang,da får du litt turtall på motoren og kanskje det hjelper til å suge ekstra godt........ IKKE BRUK STARTGASS !!!!!!!!!!!!!!!!!! Det kan lett ta livet av en dieselmotor........Ikke fall for den fristelsen.
`96 VW Golf TDI "90" og `06 Skoda Octavia L&K 1.9 TDI 4x4 stv konebil.
Løsne på en dyse og kjør den på startern, da får du lufta den. Stram til dysa når den starter.
En disel er totalt håpøs å få start på om det er luft i systemet.
83 Golf Mk2 Powered by VW Motorsport
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
"There is no replacement for turbocharged displacement"
Holder å løsne på en dyse eller røret som går inn på dysa, når man løsner på en dyse/rør blir mottrykket mellom diselpumpa og dysespissen borte og da klarer diselpumpa å suge til seg disel og sende den vidre ut til dysene....
hmm.... ikke så lett å forklare men....
bare få løsna sånn at det kommer luft ut!
trenger bare å løsne på en, alt luft i systemet blir borte med en gang, men steng dysa FØR du stanser motoren igjen.
83 80 Turbo Quattro
86 80 Quattro GTE
