Unøyaktig bensinmåler og sånn
Typhon
Hei!
Min Citroen Xsara 1999 modell har et par småting som irriterer meg noe:
- Når bilen har gått litt og er varm så lager girkassa (eller noe med den) en liten skranglelyd. Når jeg trår inn clutchen så opphører skranglinga. Slepper jeg den igjen kommer den tilbake.
- Når bensinmåleren kommer seg under halv tank så blir den skikkelig unøyaktig. den går lissom fortere nedover etter at den har passert halv tank. Litt irriterende, får lissom det intrykket at den bruker mer på mila da ;)
- Når jeg bremser fra rundt 100 km/t så "hopper" rattet fram og tilbake. Hva er dette?
Noen som har noe klokt å komme med? Eller må jeg inn på verksted for å feilsøke og greier?
Mvh Tony
Hei!
hei på du :D
dette er som regel clutch-utløser-lageret..
det løper fritt og rasler når du ikke har tråkket inn pedalen, så det får press på seg når du tråkker inn clutchen og lyden opphører.
dette er også meget normalt..har hatt det slik på alle mine biler..uansett merke :(
kan vere kast i skiver, feks pga om du har hatt varme skiver etter mye bremsing og du står på bremsene etter du har stoppet..det er nok litt skadelig.
men det kan også tyde på utslitte foringer i hjulstillinga..eller styrekuler feks...
alt utenom tank-måler-problemet kan godt sees over av proff hjelp ;)
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Har sånn på min bil også, hva kan gjøres med dette?
I am going to find myself. If I get back before I return, keep me here.
vel... det mangler jo smøring så da er det utslitt.. så da er det vel bare å bytte det ;)
koster ca.fra 500,- og oppover for lageret så kommer evnt arbeid i tillegg om man ikke kan gjøre dette sjøl.
gearkassa må oftest ned/ut/av for å fikse dette, og da finner man ofte ut at clutchen i seg sjøl er slitt og blir for dumt å sette sammen uten å bytte clutchen.........
jeg har sjøl kjøpt/kjørt bil med gåent lager det holder en stund men vet aldri om det vil låse seg eller i værste fall eksplodere pga at det utvikler mye varme når det er slik..(men heller sjeldent det da....)
mvh, stig
1986 bmw 318i
ok, problemet mitt er at det ble slik like ETTER at jeg byttet til ny clutch.. (dvs også utløserlageret). Hva kan jeg ha gjort for en feil da?
EDIT: jævli irriterende hvis jeg må skru av kassa igjen... drittjobb.. :(
