a-u-d-i_s-4 Skrevet August 21, 2005 Rapporter Share Skrevet August 21, 2005 hei lute på om noen har kunne fortelle meg åssen man tar av fort fangeren jeg???? :wave :wave Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
chr1z Skrevet August 21, 2005 Rapporter Share Skrevet August 21, 2005 hei lute på om noen har kunne fortelle meg åssen man tar av fort fangeren jeg???? :wave :wave Hvis du mener plastikken, så sitter det endel skruer under som du må skru løs. 10 er størrelsen på skruene. Det er sikkert også noen på oversiden av fangeren, da må du ta bort grillen først også ser du dem. Før du drar av fangeren kan det være noen plastikk "klips" ved skjermen, det er sånne plastikkplugger med en stang i midten som du presser du ut. Så er det bare å dra av fangeren. Husk på å løsne ledninger til blinklys/ evnt tåkelys! Det kan du gjøre med fangeren halveis ute Lykke til! Siter 94' 306 XRdt 94' Vw Golf 1.6 SOLGT :/ 82' Vw Golf I 1,5 (godkjent og solgt gett) x86 Mazda 323 GT(vrak) x82 Volvo 244 DL(vrak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a-u-d-i_s-4 Skrevet August 21, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2005 Hvis du mener plastikken, så sitter det endel skruer under som du må skru løs. 10 er størrelsen på skruene. Det er sikkert også noen på oversiden av fangeren, da må du ta bort grillen først også ser du dem. Før du drar av fangeren kan det være noen plastikk "klips" ved skjermen, det er sånne plastikkplugger med en stang i midten som du presser du ut. Så er det bare å dra av fangeren. Husk på å løsne ledninger til blinklys/ evnt tåkelys! Det kan du gjøre med fangeren halveis ute Lykke til! er det noen letterre måtte da????som på golf 2 ??? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
chr1z Skrevet August 21, 2005 Rapporter Share Skrevet August 21, 2005 er det noen letterre måtte da????som på golf 2 ??? Lettere? Kommer vel anpå hvordan den er festet da liksom. Men det ser du jo når du tar av grillen hvor mange skruer det er å sånn. Og hvis du bøyer deg litt og ser under så ser du fort hva du må skru opp. :hvaskjera Siter 94' 306 XRdt 94' Vw Golf 1.6 SOLGT :/ 82' Vw Golf I 1,5 (godkjent og solgt gett) x86 Mazda 323 GT(vrak) x82 Volvo 244 DL(vrak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hazert Skrevet August 21, 2005 Rapporter Share Skrevet August 21, 2005 Fronten er ikke noe problem å få av, er ikke så mange skruer. 1. Av med grillen. (festet med clips, bare å bruke skrujern og presse de ned, er en under lykta på begge sider og 2 midt på) 2. skru av de 3 skruene som du ser på toppen av front fangeren mellom lyktene. 3. er 2 clips på innerskjermen ved støtfangeren på begge sider. 4. så er det 5 skruer oppunder støtfangeren på utsiden, som på bildet. 5. Løsne ledningene til tåkelys og blinklys. 5. så er det bare å dra den av:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
a-u-d-i_s-4 Skrevet August 21, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 21, 2005 Fronten er ikke noe problem å få av, er ikke så mange skruer. 1. Av med grillen. (festet med clips, bare å bruke skrujern og presse de ned, er en under lykta på begge sider og 2 midt på) 2. skru av de 3 skruene som du ser på toppen av front fangeren mellom lyktene. 3. er 2 clips på innerskjermen ved støtfangeren på begge sider. 4. så er det 5 skruer oppunder støtfangeren på utsiden, som på bildet. 5. Løsne ledningene til tåkelys og blinklys. 5. så er det bare å dra den av:) he he nå skjønnte jeg det...he he takk for svar begge to :hug: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
