Turbotrykkmåler 940 - bilder
Turboperformance
  • 4 weeks later...
Turboperformance:
j lagde meg min egen holder til turbotrykksmåleren der det ene luft-uttaket på sjåfør siden er, det som sitter helt til venstre på dashbordet...
kan godt knipse noen bilde av det, å legge de ut i kveld...
Vil ikke ødelegge noe luftventiler nei!
Rommet under spilleren er akkurat for lite til 52 mm måler, så det blir nok holder på A-stolpen.
for å si det sånn, så er det ingen lufte ventiler som er ødelagt på noen måte... har kun pellet ut den orginale "luftgitter" som sitter der, og tilpasset et deksel i en karroseriplate, også har j "blindet" litt inne i luftekanalen med en sponplate, slik at lufta som egentlig skal ut der, kommer på den lufte ventilen som sitter i dørtrekket opp mot ruta...
tar meg 2 minutter å sette tilbake til orginalt utseendet med orginal funksjon...
hadde ikke lagd det der selv, hvis j måtte ha ødelagt noe...
kan ihvertfall slenge opp et bildet, så får dere vurdere selv... j ble ihvertfall fornøyd med både funksjon å utseendet...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Du kan jo godt slenge ut et bilde.....
En av de penere plasseringer jeg har sett!! drunk
Takk for det... Helt greit i forhold til de stedene man kanskje kunne ha hatt dem i 940`n... hadde den først på høyre siden, under tenningslåsen, men kneet kom bprti der av og til, var også vondt å sitte å stirre "ned i gulvet" for å se hva som skjer på vacum fronten :)
R Style:
Jeg skjønte ikke helt hvor du hadde ledet luften ut isteden? Opp av høytalerdekselet oppå dashen? Er jo ikke no hull i sia av dashen...? Eller har jeg gått glipp av noe?
Hadde vært kjekt å vite, for det var en utrolig stilig plassering av målern det der! :)
på dørdekselet sitter det en luftesluse som skal blåse litt luft opp på ruta... så når "blenda" luftekanalen litt inni der j satt måleren, så vil jo mest sannsynlig den lufta som egentlig skal der måleren er, komme ut på ruta istedet, via den lufteslusen som sitter på dørdekselet...
