ABS feil...
R_Style
det hele begynte i dag tidlig da j skulle på jobb... starta opp bilen, begynte å rygge ut av parkeringsplassen, og så fort j har kommet i gang med å kjøre fremover, kommer ABS lampa på... den har aldri lyst før...!
stopper på en bensinstasjon for å fylle bensin, skrur av tenninga og starter opp igjen, ingen ABS lampe lyser...
parkerer bilen på jobb, og skal kjøre igjen etter 8 timer, da begynner søren meg lampa å lyse igjen når j kjører... lyser ikke ved oppstart, men så fort bilen begynner å kjøre framover...
prøvde å skru av tenninga flere ganger, men den lyser fortsatt så fort jeg begynner å kjøre litt....
opplevde litt i går at ABS`n drev å "slo" inn når j bremse pent med jevn brems i 3-4 sekunder, og da måtte j nesten slippe om bremsen for så å fortsette med bremsingen igjen...
men ABS lampa lyste ikke i går da dette skjedde...
hva kan være feil? sensorer på hjula foran eller i diff`n bak?
bilen det gjelder er en 93 mod 940 Turbo...
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
Ikke for å klage... Men hvorfor poster du i feil forum?
Fordi det er her det er folk?
har venta på det spørsmålet... :)
fordi det er her det er mest folk... på 900-forumet er det sjeldent at det er mye aktivitet...
virker som at j har funnet feilen... målte motstand i føleren på begge framhjulene, og på passasjer-side fikk j ikke utslag på føleren... så da er nok den kaputt virker det som...!
Høres mest sannsynlig ut, ettersom det ikke er en fast feil.
- Volvo V70 2,4D 130HK 2004
x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt
x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt
x Volvo 740 B230F 1991 Solgt
kan jekke opp bil og måle på hver sensor mens snurrer på hjulet...Da skal de indusere en vekselspenning...Lager de ikke det er de gåen...
j målte motstanden på følerene (kablene oppe i motor-rommet), mens j snurra ett og ett hjul rundt...
på sjåførsiden fikk j utslag på mellom 300-1800K Ohm ettersom hvor fort j snurra hjulet rundt... på passasjersiden, fikk j ikke utslag i det hele tatt uansett hvor fort j snurret hjulet rundt...
:thumb cheers
Ja..er veldi lett viss den ikke er rustet bom fast...Slik at skruen knekker og du må borre og gjenge å styre på...Då kan det ta litt tid... :hammer
okay!
da får j legge ifra meg noen ord her da den blir skiftet, noe den mest sannsynlig blir før helga...!
takker for svar, eldar h...! :thumb
i går slutta lampa å lyse når j var ute å kjørte, men da begynte ABS`n å jobbe under bremsing, akkurat sånn den fungerer når du bremser på glatt føre om vinteren, at ABS`n slår inn... bare j bremsa pent og forsiktig begynte ABS`n å jobbe, men j bremsa ikke så hardt at hjula skulle ha "låste" seg...
starta opp igjen bilen litt senere samme dag, og da kom ABS lampa på, og bremsene virka helt ok... ABS`n slo ikke inn i det hele tatt da...!
rart at ABS`n driver på sånn, det kan vel ikke tyde på defekt føler da? siden lampa plutselig slutter å lyse og så lyse etter neste omstart...?
Kan virke som om det er noe som ligger å forstyrrer en sensor eller noe..
Men når ABS lyset lyser da er den utkoblet. Har opplevd det før, at ABSen slår inn under vanli bremsing. Men på den (framhjulstrekk) så var selve kransehjulet sprukket. Så der måtte drivknuten skiftes.
Kan jo sjekke hjulet (det med tennene på/kransehjulet, kommer ikke på hva det heter. håper du forstår) og se om det er iorden, før du skifter sensoren og...
hmmm... er ikke helt sikker på hva du mener Eldar H... men j og en kompis skal inn med bilen på bilia etterpå, å sjekke for feilkoder, så får vi se hva som dukker opp eventuelt...!
du har ikke no bilder av det du mente i posten ovenfor?
Nei..har desverre ikke det..
Men er liksom kransehjulet som sensoren står mot...Han teller mot den hvor stor hastighet hjulet har..
