ABS feil...
R_Style
liten oppdatering...
tok en ny måling av følerene, for å dobbeltsjekke om det var føleren foran på passasjersiden som var defekt... noe den ikke er/var, som j først trodde... jekka opp bilen, snurra hjulet rundt på passasjersiden, og fikk utslag på veksel-spenning mens hjula snurra rundt... gjorde det samme på på andre siden foran, og fikk samme utslag der, så begge føleren foran er i orden, i følge målingene...!
mens j hadde bilen oppe på sjåførsiden foran, tok j å starta opp bilen, mens j snurra hjulet på sjøfårsiden rundt, da kom ABS lampa på...! gjorde det på samme måte på passasjersiden,der kom ikke ABS lampa på mens j snurra hulet rundt...!
så begge målerne foran indikerer på multimeter at de gir vekselstrøm mens hjulet snurrer rundt, som da tilsier at de er i orden, men j får ABS feil på framhjulet på sjåførsiden når det snurrer...
hva skal j gjøre da? rengjøre føler`n?
745 Turbo - 275,5 HK / 476 Nm
ja...Og gjøre reint på "tellehjulet" som føleren teller mot. Og se om det er iorden siden føleren er bra...
Ellers er det vil ikke så veldi mye mer eg kommer på...
Noen andre som kanskje har forslag her?
ja, får begynne med det i morra...
det så ihvertfall veldig møkkete ut ned ved tellehjulet og føleren...
  • 1 month later...
Funne ut no mere?
Liten update igjen...
Har ikke begynt med rengjøringa av ABS føler`n og kranshjulet, men skal plukke det ned i dag...!
I det siste har lyset for ABS varriert en del fra av/på... av og til under langkjøring slutter lampa å lyse, for så å komme på igjen, men dette varrierer veldig...
så blir nok litt skruing i kveld regner j med, så kan si hvordan det har gått etter at det er (ren)gjort... :)
