LarsJ Skrevet August 25, 2005 Rapporter Share Skrevet August 25, 2005 Noen som vet om noen verksteder/personer som feilsøker på Bosch K-Jetronic? Helst på Østlandet. Har litt problemer med en nyoverhalt B21ET motor....:( Siter "98 Volvo V70 T5 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R-sport Lars Skrevet September 9, 2005 Rapporter Share Skrevet September 9, 2005 Hei! Har samme motor i min! og har sikker hat samme problem...! Vet ikke hva som er feil hos deg men du kan sjekke om noe av dette hjelper: (Forutsetter at grunninnstillingen er i orden som f.eks register rem, tenning osv) * Sjekk at alle slanger er tett slik at den ikke tar inn noe falsk luft, særdeles viktig med et slik gammet mekanisk sprut! Funker ikke hvis ikke dette er i orden! *Hvis grunn innstilling er ok og du vet at alt er tett kan du feilsøke, finner du da ikke noe spesielt er det trolig mengde bensin som den får som er feil (for lite eller for mye) Det justeres ved luftfiltret i tynt rør. *Det er luftinntak/vakiumet som styrer mengde bensintilførsel, derfor må alle slanger være tette! *Sjekk dette, og funker ikke det er det trolig feil i grunn innstillingen av motoren. Min går ihvertfall som et skudd etter dette! Lykke til! :drive2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
