Byttet motor, bilen fusker...
antevalente
Har hatt et prosjekt i sommer, hvor jeg har tatt en 87mod gc 626 med
forgasser motor og puttet inn en 2,0 gt motor med direkte innsprøytning.
Etter mye skruing har jeg endelig fått start på vidunderet, og må si at den
går som ei kula:D Eneste problemet hittil er at når den kommer på ca 3000
rpm så mister den turtall nesten helt og når jeg øker turtallet igjen så blir den normal igjen.
Kan det være galt med tenningen?
Har du noen GT delemotor liggende eller vet om noen som har? På jakt etter en liten motordel. :)
Får jeg lov til å skrive dette?
Hey!
Hvor mye jobb var det egentlig å bygge om til GT motor? (Har selv en 87 2.0 forgasser :D)
Trodde ikke at det skulle være så mye arbeid som det ble. Kjøpte først en 87 mod LX med (sentrallås og power windows) en gåen forgasser motor. Fikk tak i en GT motor fra en 86 Coupe som skulle på opphøggeri. Tok ut motoren fra LXen og la inn GT motoren, bensinpumpa og chip boxen og tenkte at det va bare å starte, men så enkelt va det ikke. Fant ut etterhvert at hele ledningsnettet måtte byttes og Coupen var høgget:( Men heldigvis fikk jeg tak i en GT combi med komplett ledningsnett. Så va det å begynne å skru, ut med alt innteriør, dashbordet, høyre fram skjerm og dør.
Ville ikke kalle meg selv noe super mekanikker, men fikk det til ved hjelp av en kamerat og mest av alt Haynes Car Manual Her sår det meste om hvordan man bytter eller reparere deler.
Er ikke ferdig med bilen enda, har begynt på skole. Ska hjem om 2 uka får å sette på skivebremser bak, støydempe hjulbrønnan bak, kansje sette inn servo og senke den hvis jeg får tak i senkesett til den bilen. Så er det bare å få den til biltilsynet og få den typegodkjent.
Du trenger iallefall følgende:
GT motor (DAH!)
bensinpumpe
lokket til bensintanken under baksetet (har større bensinslange)
komplett ledningsnett fra en innsprøytnings bil
skive bremser bak (biltilsynet krever det) større motor vettu:)
databoks (du finner den under dashbordet i midten)
Og får å gjøre det enklere så ha delebilen i nærheten så du hente de delan du trenger og bruke den som referanse. Og kjøp den boka!
Vil anbefale deg å gjøre det, bilen går som i kula nu! dragcar
Bare å spørre hvis det noe, kanskje jeg kan hjelpe...
Lykke til!
Har faktisk den motoren fra GTen jeg tok ledningsnettet, men ska nok desverre ikke selge den. Har planer om å totaloverhale den i vinter og bytte den med den jeg har i nu.
Kordan motor del tenkte du på?
Gass giveren som ligger på innsugspjeldet. En liten svart boks med ett kontaktstykke på. Min er ødelagt og mazda norge greier ikke få tak i ny.. :(
