hvordan få på plass nye foringer?
Carpo
På BCB står at den gamle hylsa ikke skal brukes om igjen på den fremre lenkearmsforingen. Så du får ta den ut... Og forresten så må det gå an å se om det er mulig å presse i med hylsa eller ikke.
ja hvordan kan man se det da? selve foringen er "mye" støre hel selve hulet når hylsa står i.... ca 1-2mm rudet om heile
EDIT: på de foringene som skal i fremre lenkearm, er det bare selve foringen og hylsa inni....
Carpo
Volvo 240 classic 1992 modell
  • Svar 31
Du skal ut med hylsa, trenger ikke den forran, da det er en slags hylse som står igjen der som er sveiset fast, etter du har fjernet den andre innvendig,
Bruk baufil som sagt, Har akkurat gjort det på min 242 i vinter som var.
Det er bare en del fra den gammle foringen, da de er bygd på en annen måte
Volvo 242 -81 B23et, Ny motor i vinter.
Volvo 242 -78 B21a/B23et "Kjeksen". Vrak
Om livet suger..ÖVERLADDA!!!
Jeg stramma til det bare, da foringen ikke blir stramma, bare hylsa inni, som du sikkert har sett er den en tanke lengere en foringa. så foringa blir "fri" lissom
cirka hvor hardt stramma du :P hehe... brukte du sånn passe lang skrelle=
superflex foringer du hadde inni ja?
Carpo
En godt kalibrert overarm er fint cheers
Satt i superflex jeg å ja...
