Bytte emblem i rattet!
Andreas!
Hei skal bytte emblemet i rattet mitt i bmw`n, så da lurer jeg på om hvis jeg skrur ut dem 3 skruene bak på rattet løser airbaggen seg ut da.? for det er jo litt kjipt...
2000 Ford Mondeo ST200
19-- MB 190
2000 Suzuki GSX-600R Allstar Corona
X:1990 Ford Sierra 2.0I Stv / 1997 Audi A4 1.8Turbo Quattro / 1991 Bmw 318i M-Tech
aitbaggen løser seg ikke ut før den får en strømmpuls fra styringsenheten til airbag systemet... men, du bør likevell koble fra batteriet, for om du kobler den fra med batteriet tilkoblet, kommer du nok ganske sikkert til å få lagret feil mld på airbag systemet, å airbag lampa vil lyse.. er muli du kan nullstille dette igjenn ved å koble fra batteriet å la det være av i 15 sek eller noe å bmw..
Men hvordan funkeger egentlig den. Skal den lille lapa på rattet der d står airbag, skal den lyse men motoren er i gang.. syns den lyser litt sånn innimellom jeg...
19-- MB 190
