Høyt trykk i kjølevatn!!
larsjm
Er det toppakning eller?
Passat 1,9 TDI 110hk -96. Det kommer ut kjølevatn fra overtrykksventil i ekspansjonstank ved kjøring med hardere belastning, f.eks opp fjellsider o.l.Har bytta lokk, blei bedre men ikke bra. Ingen andre tegn på def. toppakning(majones i olje,hvit eksos osv.).Noen som har opplevd lignende?
-bestilt ny Mondeo Ghia X....
-01 Ford Mondeo 2,0 Ghia
-96 VW Passat TDI 1.9 110hk (bytta inn)
-86VW Golf 1.6 -86 (solgt)
-75 Ford Escort 1.3 -75(solgt, og deretter krasja av lillebror)
Har både sirkulasjon, kanskje litt for lite kjølevatn, det ligger rundt min. eller litt under, ellers blåser det ut. har forøvrig skifta vannpumpe 2 ganger, men det er ei stund siden. Er det lufteskrue på denne? Det står i Haynesboka at man skal klemme på slangene for å lufte. Har forøvrig vært på merkeverksted for dette, de fant ikke noe annet enn at gamlelokket på tanken var defekt.
Du kan sjå på kjølevæska. Om det er antydninger til ei grå hinne, er det mulig at du har eksos i kjølevæska.
Det vil sei at det lek eksos (vert høgt trykk når luft/dieselblandinga eksploderer) ifrå ein av sylindarane til kjølesystemet.
Du vil då òg ha høgt trykk i kjølesystemet, sjølv om motoren har vorte kald.
Gåen topp pakning er det mest sansynligt.
som sagt over, se på vannet, forbrent disel rester vil legge seg i vannet, kjenn også på eksosen, vanskelig å se på diselbiler. men når motoren er kald, se etter omdet kommer mye fuktighet ut av eksosrøret. Er det mye fuktighet, smak litt på det. Frostvæske (kjøleveske) smaker søtt. (ps: giftig... )
Se også på olja di, men er det topppakningen skikkelig gåen så kan vann/ disel/eksos trykk ol komme i olja.
En dag jeg var ute å kjørte sa de over radio'n at en mann kjørte feil retning på E6. Rart tenkte jeg, de kjører jo alle i feil retning.
Ser ut som det kommer eksos i kjølevatnet.Det lukter "brent" i ekspansjonstank, ikke søtt. Ellers takk for svar.Får få noen eksperter til å se på det etterhvert....
