spm om støping...
Jens Kristian
når ei skal laga form og har kommt så langt att første laget med glasfiber og polyester e lagt og herda........... da skal man legge tre nye lag.... kan dei leggast i eit dei laga.... eller burde ein venta litt imellom dei tre laga og..........
reknar med at det pleier å legga eit lag med glasfiber og få¨polyester på det og så neste lag på samme måte så neste lag på samme måte.........
ikkje legger tre lag med matter også sauser inn alle tre samtidig??
det vi gjore når vi støpte 30fots båter var og først legge ett lag med poliester og glassfiber (350g duk) VELDIG viktigt atte det ikke blir noe luft å venta til det hadde herda så tokk vi groft sandpapir og pussa ned så lag nr2 skulle få bedre feste i førstelaget.. så begynte vi å slenge på polyester så 1lag 600g matte og mer polyester så enda ett lag med 600g matte og rulla ut lufta (luft bobler gjør glassfibern MYE svakere og viktigt atte man ikke bruker for mye polyester for da blir støpen ganske sprø og svak.. burde være 50/50 i vekt med glassfiber og polyester for da er den sterkest..
holdt på sånn til vi hadde vi hadde lagt 7lag + 1lag deval matte.. hvis det er noe mer du lurer på så send en pm
den som har flest leketøy når de dauer har vinni :D
japan lager ikke biler, de lager problemer
