problem med koni demper
turbo tobben
monterte senkesett for en liten stund siden med gule koni dempere men den på høyre siden framme er litt merkelig når eg svinger så blir heile den mutteren på toppen av demperen dradd rundt så når eg har kjørt 10 mil ca så detter mutteren av,den skrur seg ut sjøl den gummi foringen under mutteren går rundt også... og d hjelper ikkje kor masse eg strammer til den skrur seg ut uansett. noken som har vert borti dette før eller veit ka som er feil?
kanskje du ikke var flink gutt og tok hjulstilling?
bytt til låsemuttre..
evnt kan du montere tårnstag fra pedersens-racing.no, for 970kr.
tok ikkje hjulstilling nei men d skal vel ikkje ha noke å sei hvis bilen står i ro og eg snur på rattet så går alt rundt der. ein som meinte at d var ei skive som sto feil vei ei bua skive som du trer nedpå demperen før du setter den på og denne skal vist stå med buen nedover. kan dette stemme eller høres d ut som tull?
Det står jo et lager på toppen av fjærbenet som det skal rotere i når du svinger. Mutteren, demperen, fjæren..... osv. følger jo med når du svinger. Den buede skiven du snakker om har jeg ikke sett på noen av de 240ene jeg har skrudd på..
Sjekk om lageret er gåent du. Den originale toppmonteringen er forresten veldig dårlig på senket bil.
VOLVO
