bensintrykk
HolkestadRacing
Har ikke gjort det selv og veit ikke om det blir noe effekt.
Men det sto i Bentley at hvis man hadde lavt bensintrykk så skulle man sjekke om det var tett bensinfilter også videre, hvis det ikke var noe sånnt som var gærent så kunne man justere trykket med shims. 0.50mm tykk shim tilsvarer 0.30Bar (4psi)
Håper det hjelper ;)
Originally posted by HolkestadRacing
e skal no stille den san den ikke får for mye, å så skal e stille opp luft:D
Mk2-16v: er det der den svarte pilen fører man skal legge på mer shims?
hvor mange bør jeg legge på?
Det er der hvor den svarte pilen er man skal legge på shims.
Jeg har aldri gjort dette selv så jeg veit ikke hvor mye man bør legge på.
Han som eide bilen min før sa at bensintrykket var skrudd opp litt men jeg kan ikke si jeg har merket noe til det.
Hvordan stiller man hvor mye luft motoren skal få?
Trodde KR motoren fikset lufta selv jeg ...
