fukt i dørken bak og derav lukt. hvorfor?
blacklude
etter kjøp av min 94 323lx merket jeg at den tok inn litt vann i bagasjerommet, såg det var et lite hull der under reservehjulet. gjorde imidlertid ikke noe med det for jeg tenkte vatnet ikke kom inn, men virker kansje som d gjør d likevel? det er nemli vått der, men har ikke sjekket på en par-tre uker grunnet stereoanlegget.
tok ut baksetet, der lå en liten dam med vann på venstre side. hvor kan dette komme fra? og dørken bak på venstre side er konstant våt. nå har det altså bjunt å lukte også, så jeg må gjøre noe.
er dette en typisk feil hos mazda?
kan dette henge sammen med f.eks. en pakning i bagasjerom?
(så vannet har kommt seg framover til dørken bak?)
bilen er rustfri så tviler jo sterkt på at det er hull i dørken?
eller er det lett å slå hull der?
setter pris på alle svar
