Bytte Hjul lager foran.
Hilmar
skrur av hjulet
løsner calipperen og henger denne ut av veien med noe hyssing ex. pass rørene så du ikke bøyer dem!
tar bort bremseskiven
tar bort lokket som sitter midt i navet (grease cap elns..) med en egnet tang
tar ut splinten
skrur av mutteren.
ta av navet, pell vekk det gamle lageret. gjør evt. rent og ha på fett og nytt lager. rengjør spindelen.
monter sammen igjen..
tror det er omtrent slik.. har gjort det selv men da ga jeg faen i å vaske å hive på nytt fett.. fungerer fint. tror du greier det uten å ta av bremseskiven men litt enklere å ta den av. litt mindre pirkearbeid.
du må ikke skru til hjul-lageret hardt igjen da.. mutteren skal bare sitte intill for å holde lageret på plass, du skrur først hardt til, så løsner du muttra igjen og drar den intill + litt til, hvis du hører med volvo så får du sikkert moment du skal dra til med. Er også en fordel å sette i ny låsesplint
lykke til.
Sign.regler: www.bilforumet.no/faq.php
