Kassevolum Peerless Res. 12?
VeGGiz
Hvor stor lukket kasse til Res. 12?
I produktdatabladet står det anbefalt 17L, men har lest at mange syns det er for lite.
Elementet:
Fs: 25
Qts: 0,33
Vas: 99,7
Xmax: 10,2
Sensitivity: 91,5
Noe mer dere trenger?
Legg gjerne med tegning av kassen, med mål. Skrå bak og/eller front er å foretrekke.
Tror jeg lager kassen i 19mm spon, og demper kassen med noe dempeull jeg kjøpte sammen med elementet..
R-line 19
  • Svar 34
Skal stå i en 5-dørs kombi. Seat Toledo 1L for å være eksakt. Jeg hører på allslags musikk, men det går mest i rap/hip hop og pop-punk-rock (? :p). Vet ikke helt hva jeg er på jakt etter, da jeg ikke forstår helt hva du mener. :hammer Men litt stram, slagbass kanskje? Ikke "rumle"bass.
Hjalp det?
R-line 19
Aaaakkurat ja.. *klø seg i skjegget*
Dersom du er ute etter litt stram og "slående" bass ville jeg gått for ei kasse med relativt lav Q (0.6-0.7) tror jeg.
Jeg tror jeg ville bygd ei prøvekasse på rundt 25 liter, for så å legge inn dunker med blåsesand e.l. for å gjøre volumet mindre, sånn litt etter litt. Da kan du prøve deg frem til hva som blir best. At jeg sitter her og sier at kassa skal være 19,5 liter er bortkastet, ihvertfall i mine øyne. Du vet ingenting om mine lydpreferanser, og jeg vet lite om dine. Prøver du deg frem får du et resultat DU kan leve med :)
Mindre biler klarer seg generelt sett med mindre kasser, ettersom de har høyere forsterkning av de lave frekvensene enn større biler. Toledoen din er vel en plass i midten vil jeg tro.
PS: selv om kassen kan gjøres mindre i små biler for på den måten å oppnå jevnere frekvensgang, vil de samme "lovene" for ting som effekttålighet, slaglengde osv fremdeles gjelde for et gitt element i en gitt kasse.
Jeg mente ikke at du skulle lage en hel masse kasser, kun èn. Denne overdimensjonerer du, slik at du kan lytte til den først, legge inn noen liter sand, lytte igjen, legge inn mer sand, osv.
Ved å lytte til (den overdimensjonerte) kassen først vil du få et inntrykk av utgangspunktet. Du kan f.eks. legge inn 1 og 1 liter for hver gang, eller 3 og 3 liter (lukkede kasser er ikke spesielt kritiske på korrekt volum, derfor kan det være du må legge inn mer enn 1 liter for hver gang). Når du synes det begynner å høres DÅRLIGERE ut, kan du ta ut sandmengden du puttet inn sist. Da har du en kasse som gir best mulig lyd for DEG.
Jeg kan ikke få sagt dette nok, men de akustiske forholdene kan variere MYE fra bil til bil, derfor er ikke riktig kassestørrelse i en bil nødvendigvis riktig for deg. Hva kompisen din mener er "killer bass" kan jo i dine ører være uholdbart slaskete og fælt...
vel...nå er det jo ikke alle som har sand i bøtter å putte inni....men uansett..hvorfor akkurat sand.......??
bruk spon/mdf-plater eller et par 2"x4" som er kuttet og skrudd sammen til ønsket volum, for å redusere kassens volum.
dessuten er det rundt 25L som er et minimum på den subben.
det skal mye til før subben/kassen får et Q på 0.5~0.6..og eltek sine forslag er en Q på langt over 1..
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Står nå i en gammel poorly made kasse på ca 28L. Skal lage ny, men fikk ikke tak i materialer i dag.. Kassen den står i nå, er ikke dempet, og laget av 19mm spon. Ikke lett å få tak i MDF her gitt.
I produktdatabladet står det anbefalt 17L, med tegning. Tenkte jeg bare skulle lage den.
sfh, har du prøvd dette elementet? Hvilken kasse hadde du det i?
R-line 19
har ikke prøvd dette sjøl, men ut ifra kalkuleringer og andres erfaringer blir det rundt 25L som passer best.
men har du den i en 28L lukket er det jo bare å kutte den ned eller putte noe inni så du får prøve en på 17L..
mvh, stig
1986 bmw 318i
Jeg har ett slik element, jeg tenkte å gå for 22mm mdf og ca 20Liter innvendig mål, da får du ca 18,5 liter, da jeg VELDIG grovt regnet kom fram til at elementet tar ca 1,5L av det totale volumet.
Har du testa det? Hvordan syns du det spiller?
Jeg satte mitt inn i kassen i dag, så har ikke hørt det spille enda.. Er vel ikke "innspilt" heller, så.. Er spent! :D
R-line 19
Elementet:
Fs: 25
Qts: 0,33
Vas: 99,7
Xmax: 10,2
Sensitivity: 91,5
Som du fant i tidligere tråd så anbefaller jeg 20L kasse som jeg har prøvd. og med sub mont, så blir det ca 18,5L. (noe groft regnet)
Det gir god bass punch fin pressisjon.
Romle bass kan du også få i denne kassa, om du har en kraftig forsterker og deler veldig lavt, men da trenger du en god midbass.
25L til denne bassen syns jeg blir for mye, selv om Q vil "se" bedre ut på prog. utregninger, men lytting med mine ører sier noe annet.
Så det du gjør er å bruke den kassen du har, kjøp inn dempe matrialer, og tett kasse i bunn, (Legg inn noe for å minke volum, dekk til med dempe watt)
slik tidligere nevnt.
