How to: Oppgradering av bensinpumpe - GT-R
safoll
Hei, har akkurat oppgradert bensinpumpen på GT-R'en min, og tok meg derfor bryderiet til å lage en How-to, når jeg først var i gang.
Den originale bensinpumpen på GT-R, holder til ca. 300 hk med et rent og nytt filter montert. Etter 13-14 år, så begynner kanskje den originale bensinpumpen å bli litt slitt. Det er da anbefalt å oppgradere bensinpumpen, i stedet for å kjøpe en ny og dyr Mazda pumpe.
Jeg valgte å oppgradere bensinpumpen med en Walbro GSS341. Denne bensinpumpen leverer ca. 255 l/h, og holder fint opp til 500 hk.
For å montere denne pumpen, må du gjøre noen enkle modifikasjoner.
Bensinpumpen ligger på førersiden, under passasjersetet bak.
Før du begynner å løsne bensinslangene på pumpen, er det viktig å få ut all bensinen som ligger i slangene, slik at det ikke spruter bensin når du napper av slangene fra pumpen. Dette kan du enkelt gjøre ved å starte bilen, for så å nappe ut strømkontakten oppe på dekselet over bensinpumpen. Når bilen stopper av seg selv, er det meste av bensinen i slangene forsvunnet. NB: Etter å ha tappet slangene for bensin; så er det ideelt å løsne - polen på batteriet, for din egen sikkerhet.
Skru opp de 4 stjerneskruene som holder dekselet, og løft det opp. Trekk ut kontakten over bensinpumpen. Løft opp klipsen på bensinslangene, og dra slangene bakover.
Skru opp de 6 stjerneskruene som holder lokket fast i tanken. Løft opp lokket og bensinpumpen. Vær forsiktig når du løfter opp lokket, slik at du ikke ødelegger flotøren som står ved siden av bensinpumpen under lokket.
Slik ser en 13 år gammel original GT-R pumpe ut. Filteret er mildt sagt oppbrukt.
For å fjerne pumpen fra braketten, må man først fjerne gummibandet som holder pumpen fast på braketten. Skru så opp stjerneskruen under braketten, som holder pumpen og filteret fast.
Skru opp polene på bensinpumpen, og dra pumpen av bensintilkoblingen.
Original GT-R pumpe vs. Walbro GS3341 255 l/h pumpe.
Walbro pumpen delvis ferdigmontert på braketten. For å få nippelen på pumpen til å passe opp i tilkoblingen for bensintilførselen på braketten, må man tre en liten høytrykksslange-bit ned på nippelen på bensinpumpen, for så å trykke denne opp i tilkoblingen på braketten. Skjøt sammen ledningene fra kontakten på braketten, med ledningene på pumpen. Monter filteret på pumpen og fest det med pumpeisolatoren, og skru fast braketten under pumpen igjen.
Walbro pumpen ferdig montert på braketten.
Nå er det bare å montere alt tilbake i bensintanken igjen. Vær forsiktig med plasseringen, prøv å få alt plasser slik som det var ved demontering. Ellers er det bare å skru og koble alt sammen igjen. Husk å få slangene på rett nippel.
Hvor mye leverer egentlig den originale pumpa, L pr time??
Den nye pumpa så jo noe mindre ut i størrelse,(ikke at d nødvendigvis betyr noe) Bare lurte på om du visste hva den originale leverer?
2004 BMW M3 (sommerbil)
1993 Mazda 323 GTR (vinterbil)
2005 Yamaha RX1 tubo ic (snøscooter)
2006 Artic Cat M7 162" (snøscooter)
2006 Yamaha YZF R1 SP (motorsykkel)
