Hvor stor kasse trenger jeg?
Blast_off
Jeg har ingen idealmål, men du har vel en bredde bak baksetet og en høyde, så da gir dybdemålet seg selv.
Evt. måler du bak i bilen og gir målene til meg så skal jeg hjelpe deg.
Mvh
Dag Johansen
Avstanden mellom hjulbuene er 117 cm og høyden opp til setekanten er 36 cm. Veggen er skrånet bakover skal jeg finne vinkelen på den?
bare mål fra toppen av seteryggen, eller så høyt oppe du skal ha kassen og mål rett ned og lag et merke, mål fra det merket og inn til / nederst på seterygg..vil tro ca.14cm+/-...
høyden du målte fra og dybden du fikk er greit og lager en fin vinkel :D
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
mvh, stig
Dæven er du synsk eller? vatret opp og målte nå, det var 14 cm blank
OK
Innvendig mål blir da ca 113x32, med en snittdybde på 17cm får du 61,4 liter.
Snittdybde på 17 er det samme som 24cm dyp i bunn og 10cm i toppen.
Mvh
Dag Johansen
"Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!"
du kan godt ha flere elementer i samme kasse uten noen form for skillevegg. men ulempen er at de kan påvirke verandre litt. dette har ikke nødvendigvis noe spesielt å si, men kan ha. en annen ting er jo om ett element skulle ryke, så kan du framdeles spille med det andre uten problemer om du har skillevegg, noe du ikke kan uten skillevegg. dvs, ingenting hindrer deg i å fortsette å spille, men det blir langt ifra den samme lyden som det det var.
i tillegg, med skillevegg blir jo kassen stivere, noe som alltid er en fordel.
du må ikke ha skillevegg, men det kan lønne seg.
