Knuste sikringen, hjeeeeeeeeeeeeelp
HP-Invent
Ja jeg er idiot. Skulle koble ut abs`n pga den fungere dårlig. Selfølgelig snudde jeg tegningen opp ned slik at jeg ødelagte hovedsikringen i stedet. (slik går det etter kjøring hele dagen, så liten jobb for naboen og så bil igjen)
Nok om den saken. Vil ikke ha masse teite komentarer.
Saken er den at sikringen er knust nedi sokkelen til den lille sikringsbokse som sitter på batteriet. Det er en liten sak. 2 Sikringer for ABS og en for hovedstrøm.
Hva i svarte gjør jeg nå. Sikringen satt så godt at den knuste når jeg prøvde å dra den opp.
Det er ikke vanlige sikringer. Det er slike som ser ut som en liten plast boks med et mini gjennomsiktig lokk, hvor en kan se om sikringen er gått. Er vel 1-1,5 cm x det samme eller noe.
Hjeeelp
I am a fucking streetracer, you know! :p
Mine biler... :P
*Toyota Supra
*Nissan 300 ZX
*Porsche 911 GT2
Eller, nei... :D
Mener å huske at de er skrudd med 10mm bolt underifra.
Har noen i backup hvis du skulle trenge...
(Og btw: har det meste av ABS-hjerne/følere, hydraulikk-pumpe m.m. også :))
er alle de sikringene skrudd med hver sin bolt/skrue under? Altså jeg må løsne boksen fra batteriet og skru fra undersiden? Er det saken?
Mine biler... :P
*Toyota Supra
*Nissan 300 ZX
*Porsche 911 GT2
Eller, nei... :D
