eu / senking
tobias1600
har 2er golf som skal inn til eu denne mnd, og lurer på om jeg får den godkjent uten papirer på senkesett (60 mm tror jeg). Har hatt den på forstillingskontroll, har papirer på det, og lysene er justert...
1985 VW Golf II cl 1,6
1961 VW T-1 1200 deluxe 1,6
1986 VW Golf II cl 1,6 (hugget)
1972 VW T-2 Transporter Sika 2,0 (solgt)
1996 Citroën ZX 1,4i (solgt)
Om du er heldig så går det bra, men da er du heldig. 60 mm senking er lett å se, normalt vil du få en toerfeil.
Min anbefaling : Få tak i TUV-papirene på senkesette og ta turen innom biltilsynet og få alt godkjent og innført i vognkort før EU-kontrollen.
Administrator
  • 4 weeks later...
Hør med dem du kjøpte fjærene av. Du får det ikke godkjent hvis du har 60mm hele veien, og ikke har benyttet deg av sportsdempere. Hvos du kjøpte fjærene nye, så hør med firmaet du kjøpte det av, om de kan sende deg det. Man ser det på nr på fjærene/demperne og nr som står i papirene. Mvh Tommen
Vw Golf '86 Rat Look 16vT - prosjekt
Veldig lett, når bilen har hatt 2 eiere før meg, og den første byttet fjærer, og han har ikke papirer til dem. I verste fall må jeg bytte fjærene da. Kjører med originale dempere, noe som har fungert helt greit. Er fjærene merket med nr el noe? Fant ikke noe tekst/tall på de.
Fant nr på de: 100177. Noen som kan fortelle meg hvilket merke det er?
Uansett, så tror jeg at jeg går for nye fjører. Fjørene bak går innover nederst, altså de treffer ikke skålen som den skal (er smalere omkrets på de nederst enn øverst), kommer masse klakkelyder bakfra. Hvor mye kan man senke med vanlige dempere?
Etter den forklaringen du kommer med, høres det nesten ut som demperne er snudd opp ned bak? Du kan senke 40/40mm med vanlige dempere, og da får du med TÜV papirer også, noe man må ha ved eu kontroll. Ring til http://www.autospar.no og få de til å sende deg, har de på lager har du dem etter 2-3 dager:D Mvh Tommen
  T0mmen skrev:
Han snakka om fjærene ikke demperne, og da svara jeg. Har ikke nevnt noen dempere idet hele tatt her. Mvh Tommen
Nei. Sant det.
tobias1600: Tror ikke du får godkjent 60/60-senk på originaldempere selv om du har TÜV-papirer på fjærene. Oppdriv noen originale fjærer før godkjenning. Det bør ikke være vanskelig....
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
