void Skrevet September 3, 2005 Rapporter Share Skrevet September 3, 2005 Virker som bilen min kan ha en hjerneskade .. aner ikke hva det er for noe, men kan prøve å forklare..., Når jeg ute å kjører så kutter den på tenninga på et viss turtall .. rundt 2000 rpm. Har heller ikke rpm måler, så får ikke sagt noe eksakt. Bilen rykker og napper til, og det er helt jævlig. Noen andre som har vært borti det før? Hadde en liten plan om å prøve-bytte hjerne, se om det ble noen endringer da. Siter Cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hart Skrevet September 4, 2005 Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 Sjekk TPS/gasspjeldssensor, mulig det er denne. Sett bilen i fri og stikk hue ned i motorn.. Så dreier du på gasspjeldet sakte. Om du når et punkt hvor motoren begynner å fuske har du funnet punktet. Dette kan du og gjøre med å måle motstand.. Tviler på at det er ECU. Siter Døll signatur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
void Skrevet September 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 Problemet er at det ikke skjer når bilen er i drift. Siter Cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hart Skrevet September 4, 2005 Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 Når jeg ute å kjører så kutter den på tenninga på et viss turtall Problemet er at det ikke skjer når bilen er i drift. Hva er riktig? Siter Døll signatur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
void Skrevet September 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 Altså, problemet oppstår i drift, ikke i stillestående tilstand. Siter Cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
void Skrevet September 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 Å herregud som jeg loker her.. :hammer Siter Cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hart Skrevet September 4, 2005 Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 Det er jo flere sensorer som kan feile og gi sånne symptomer. Grunnen til at jeg nevner TPSen (throttle position sensor) er at man gjerne cruiser rundt i 50 i et spesielt gir og da holder man gasspjeldet i en posisjon. Her sitter det en variabel motstand på mange biler som gir ECU beskjed om posisjonen på gasspjeldet. Blir det en brent flekk i dette området så slutter den å gi signal til ECU om posisjonen og ECU tror motoren går på tomgang.. Derav rykking. Det er ikke sikkert at du har en TPS av denne typen på din bil. Som nevnt over skal det være mulig å sjekke dette ved å måle motstanden på denne etter som du dreier på spjeldet. Andre ting du kan sjekke/prøvebytte er sonden(e) på eksosen eller luftmengdemåleren/luftmassemåleren/MAP (hva-enn-det-er-på-din-bil)... Lenge siden du skiftet luftfilter? eller rensa for irr i fordelerhuset? Siter Døll signatur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
void Skrevet September 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 ok. :) Har en ekstra TSP liggende, så kan prøve å bytte og se om problemet blir løst. Bilen står fortiden på paller, så får vente til bilen er klar.. Luftfilterert er gansle clean. Rensa for irr har jeg ikke gjort enda, men får se hvordan det blir. Siter Cosworth Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morty999 Skrevet September 24, 2005 Rapporter Share Skrevet September 24, 2005 prøv å napp av TPS sensore.. og kjør og se da.. er vanlig att de er døde på IS motorene.. Siter 83 Mod BMW M5 85 Mod BMW M535i Turbo 80 Mod Escort mk2 2.0l ++ +++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet September 30, 2005 Rapporter Share Skrevet September 30, 2005 Setter en finger på rotor, men veit jo ikke. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paul Skrevet Oktober 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2005 hadde akkurat samme problemet...kontakten til TPS lå mot toppdekslet, problemet forsvant når jeg satte den på plass i klipset igjen. forstyrrelser fra motoren? Siter > 69 VW Boble x 87 Subaru E12 x 87 Ford Sierra 2.0iS x 86 ---"--- > 79 Autobianchi A112 (2stk) > 87 Nissan Prairie 4WD > 76 Ford Escort (3stk) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vamonos Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Er det slike TPSer på forgassermotorer også? Har samme problemet selv. På et bestemt turtall og noe motstand rykker og napper bilen noe helt for jævlig. Siter Ford Sierra 2.0 86' Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Paul Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 TPS'en finnes vel bare på innsprøytningsmotorer... Siter > 69 VW Boble x 87 Subaru E12 x 87 Ford Sierra 2.0iS x 86 ---"--- > 79 Autobianchi A112 (2stk) > 87 Nissan Prairie 4WD > 76 Ford Escort (3stk) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 TPS'en finnes vel bare på innsprøytningsmotorer... stortsett, noen med gassermotor og stegmotor har en tomgangssensor, iflg haynes skal sierra ha dette på 2.0 NE motor men tror ikke dette stemmer. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
morty999 Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 er ok bare is motorene som har det .. ;) Siter 83 Mod BMW M5 85 Mod BMW M535i Turbo 80 Mod Escort mk2 2.0l ++ +++ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
