Bruker MYE bensin!
eystein
Har en corrado g60, og den bruker ca 1.5 - 2 liter på mila (rolig kjøring)!
bilen ryker mer enn normalt og det lukter bensin av eksosen. den leker litt eksos føre lambda i eksosmanifoil.... hvor mye har dette å si? har ny chip, lambda og den føleren der enn kan justere på co2. Noen som har vært borti noe liggnende? eller noen som har ett godt tips........
Kan også være at bilen din lader dårlig, eller at batteriet ditt begynner å bli dårlig....Hvis batteriet har for lite spenning går bilen over i "nødmodus" og den spyr inn ekstra mye bensin....
Det stemmer det ja. Når hjernen føler at den ikke får nok spenning, bruker den linjen med mest bensin i programmet. Grunnen til dette er at den da ikke er sikker på om bensinpumpen klarer å gi nok bensin pga lavere trykk, og siden masse bensin er mindre feil en for lite, gir den maks bensin.
G60 har ikke noe nødmodus i forstand at det har et eget program for når sensorer og spenning ikke stemmer.
Samme skjer når hjernen ikke får riktig signal fra CO-pot og lambda.
Lekkasje i eksos før lambda kan føre til at lambda kjenner for mager blanding og ber hjernen gi mer bensin
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
  • 6 months later...
Hvor mangen mv skal lambda gi fra seg på tomgang,
hvor skal de to slangene sitte.
og hvordan "nullstiller" man hjernen av med batteriet i ti min? koble sammen polene?
Koble sammen polene er er ikke særlig lurt
Er egentlig ikke noen måte å nullstille hjernen på G60 på. Det blir riktig når alle sensorer fungerer som de skal.
Digifant har ikke noe eget modus, men er laget slik at når en sensor gir verdier som ikke virker ok, finner den automatisk den "cellen" i mappen som gir mest bensin på det gitte turtallet
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
