batt og temp lampa lyser, og den lader ikke. hjelp ?
Diablito2k
  • Svar 36
børstene er sjekket og de var godt over 10mm lange..
så jeg er ute av ideer.. har bilen oppå støtter nå.. så rask hjelp hadde vært superb't :D
det var 3 kabler fra dynoen, +, jord og en blå "signal" kablel som fulgte + kablen opp og forbi batteriet.. hva er denne "signal" eller 3. kablen til ? (ser ut som den er koblet til jord siden)
noen ideer ? er dynoen helt død ?
Don't Kill Me If Im Wrong ;)
Audi 90, 2.2E 86' :pray *hobbyprosjekt*
Hva med regulatoren? Er det løs regulator på denne? I så fall bør du prøve å bytte denne.
Signal-kabelen går til indikatorlampa inne i bilen.
tok bare løs en hel bete som børstene satt fast på, virket ikke som at det var noe regulator på den....
har også ohmet viklingene (koblet fra alt og målte på + / - og den viste 161ohm @ 2000k instilling .. og det skal jo være under 1ohm normalt sett.. så tror denne er ... død :( *snufs*
Lever hele dynamoen og få tilbake en byttedynamo. Enkel og billig løsning.
viste ikke at mekonomen drev med slikt.. men genialt da.
ny en hos de koster 2500,- .. mye får jeg i avslag for en brent dyno ? :P
Når du bytter inn en gammel dynamo, får du tilbake en gammel, men ny overhallet. Det følger også med garanti på disse. Fungerer like godt og lenge som en ny. Byttet på en Mazda 323 for en tid tilbake, mente jeg betalte 1500 NOK inkl. den gamle dynamoen. PS: Ta denne summen med en stor klype salt, da jeg ikke husker helt hvor mye det kom på.
PS: Samme ordning på til eksempel bremsekalippere......
nå etter litt frem og tilbake så har jeg funet ut at dynamoen er 100% ok.
så feilen må sitte et annet sted.
fikk tips om å legge opp ny kabel til jord, det har jeg gjort, lagd en 16mm^2 kabel direkte fra - på dyno til batteriet.. hadde ingen effekt.
ER litt DESPEREAT HER NÅ!
