Spørsmål ang. tennplugger
safoll
Ser at pluggene mine er til dels hvite fremme på stiften.. Går utifra at dette kommer pga varme, men jeg har ny bensinpumpe, samt at bensinfilteret akkurat har blitt skiftet. Kjører ikke på noe høyt turbotrykk heller. Hva kan dette ellers komme av?
Har dessverre lekkasje på radiatoren min, slik at driftstemperaturen har kommet opp over 90 grader av og til, når bilen har stått på tomgang. Kan dette føre til at pluggene får hvit og brent stift?
Pluggene skal ha lys farge ved elektroden.. Det er bare et tegn på at motoren
forbrenner bensin/luft bladingen skikkelig .. kan bli ganske hvit ved mager blanding og..
men da får du ofte tenningsbank og.. Om motoren går varm spiller ingen rolle for pluggene.. det er en del hundre grader mer i forbrenningskammeret enn i kjølevæsken.. yodude
Hei, du kjører ikke med for varme plugger da?
