Helten Skrevet September 6, 2005 Rapporter Share Skrevet September 6, 2005 Bare lurte på om noen visste hvordan man kan få plass til større høytalere bak i hattehyllen. mener å ha sett en her inne som hadde høytalerene under hattehyllen med noe mellomlegg i mellom.. Nå har jeg to små 13 cm høytalere skrudd i fra oppsiden i originale hull så eg slapp å skjære. men blir litt lite lyd.. så håpet det var noen enkle løsninger, så eg slapp å begynne å skjære. må i så tilfelle bli 6x9 då.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet September 6, 2005 Rapporter Share Skrevet September 6, 2005 Hvis du har E36, sett inn denne , så har du plass til 6x9 uten noen større inngrep! Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Helten Skrevet September 6, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 6, 2005 Hvis du har E36, sett inn denne , så har du plass til 6x9 uten noen større inngrep! Den e fin allerede bestilt... Vet ikke tilfeldigvis hvordan diskanten i dørene fremme er koplet?? lettest å kople på nye diskant på originale ledningen eller trekke ny ledning fra cdspilleren til et nytt frontsett med delefilter? gidder ikke gjøre for mye ut av det.. økonomien strekker ikke til for tiden grunnet ferie og danmarkstur og rudskogen tur.;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet September 6, 2005 Rapporter Share Skrevet September 6, 2005 Hadde vel begynt med et nytt frontsett. Uansett om du skal bytte diskant eller legge nye kabler, må ihvertfall dørtrekket av. Ville som sagt tatt et nytt frontsett først og beholdt kabelen til diskanten ihvertfall. Er nok lite å hente på å styre med ny kabeltrekking gjennom døra med de fleste frontsett. Midbassen er det jo enklere å trekke ny kabel til fra spilleren/delefilteret og vil være mer glad i litt grovere kabel, så den kan du jo enkelt bytte ut om du vil. Delefilteret legger du et sted i dashen på hver side, finner originalkabelen til diskanten og kobler den på delefilteret, og bruker så den kabelen til den nye diskanten. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
