GD 2.0i 16v chip
Elanzer
hei, har funnet en som lager chip til FE3 motoren (sitter i 626 GD 2.0i 16v dohc)
funker best på 88 modelen (uten kat) men funker også på nyere... men ikke så effektiv...
men den funker bare til noen av ECUene
du må sjekke om du har FE5A ecu (uten katalysator) eller FE6C ecu (med katalysator)
du finner ut dette enklest med å se på luftmasse måleren i motor rommet :)
her ser dere, der står det FE5A, står på baksiden :)
uten katalysator så er effektøkningen målt til 10 - 13hk (skal se om eg får rota fram noen dyno papirer)
prisen er 600kr, viss 2 eller flere bestiler i lag blir det 550kr pr stk, viss 3stk eller mer bestiller i lag blir det 500kr pr stk :)
x 86 Mazda RX7 Turbo II
- 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt)
  • Svar 100
hei, snakker med en i nederland som har chip til denne motoren
60€ + frakt (er jo nesten gratis)
eneste du må sjekke er hvilken type ecu du har, den enkleste måten er å sjekke på luftmengde måleren, på min sto det på baksiden (en liten papirlapp) er enkel å finne, der skal det stå en kode på 4 bokstaver/tall, finn ut hvilken du har og si i fra her så kan eg finne ut om den funker på din ecu
effektøkningen er ca 10 - 13hk :) skal se om eg finner noen dynopapirer senere :)
FEAN 0222 står det på min.
stemmer er dutch626 fra mx6.com :)
hmmm chipen er designet til FE5A, men vil funke på FE6C også, men vil ikke gi så mye effekt der... dere andre må eg nok skuffe... :(
skal ta et bilde på bilen min hvor det står så folk får se skikkeleg hvor det skal være :)
er det 88 model du har eller ossen var det? skal til sverge å hente min fe3 motor til helga... det er fra en 88 mod.
eller er det forskjell innenfor samme året også?
Mazda 626 2.0i 16v combi -88
x -Mazda 626 2.0i 16v combi -89 (R.I.P. kondemnert)
x -Mazda 626 (ingenmotor) stv -88 (Delebil/Vraket)
x -Lada 1500S -85 (jordebil/vraket)
