Elanzer Skrevet September 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 17, 2005 går nok ikke nei mazda626, du må først lodde ut en chip fra ene kretskortet inni ecuen, også må du lodde på en sokkel, så kan du sette chipen eller orginal chippen oppi der... :) du kan jo ha jævli høy CO på bilene uten katalysator da :) hehe Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet September 17, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 17, 2005 fant noen bilder nå :) der hvor den hvite chipen sitter har det stått en svart en som må fjernes først, forstod det slik at du kunne sette orginal chipen i sokelen også... :) edit: slenger med eit dyno bilde også :) som dere ser så har dem bare 142hk på 88 modelen også i nederland uhhmmwhat? Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet September 17, 2005 Rapporter Share Skrevet September 17, 2005 Joda, her går det fint å sette inn en bryter, for å veksle mellom org og uorg. Må bare etse et ekstra printkort :) PS: Her nytter det ikke å sette inn en billig bryter, 0 ohms bryter er nesten påkrevd. Synd at de har satt på det klistremerket på den nye IC'n, garantert en som kan skaffes billig gjennom Elfa. Sender de med den plug and play -sokkelen også? At motoren på '88 i Nederland kun måler 142 Hk skjønner jeg ikke? Europa-versjonen skal være lik? Målingen som vises her, indikerer mer motoren som kom i 89! NB: Siden det lønner seg å ta vare på den gamle IC'n, bør man ikke tilføre for høy varme under demontering! Bruk en tinnsuger eller en loddesnor, slik at det holder med en/1 oppvarming på hvert av bena. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet September 17, 2005 Rapporter Share Skrevet September 17, 2005 Leste litt i denne tråden: Chip1 Og denne: Chip2 Sånn jeg leser disse trådene var det ikke plug an play med bra resultater! 2 hk mindre med chip taler jo sitt? Med en del justerting, ved bruk av laptop, ble hk'n justert opp med 13 hk. Dersom det kreves en laptop med prg.varme, blir dette vanskelig for min del! Eller har det kommet en bedre "versjon"? Filmsnutt med chip: Filmsnutt Litt til: Nederlandsk 626 forum Søk på: chip For meg er det litt uklart om det er chip'ing av FE5A eller FE7N man oppnår en effektøking på 13 hk? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet September 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 18, 2005 det er FE5a chipen det er han på mx6.com forumet som laget de trådene eg snakker med, han trengte bare pcen til å konfigruere, nå tar bare dutch626 å lager kopier av sin egen, som er ferdig programert med pcen ;) så trenger ikke koble til en pc eller noe ;) hehe FE7N ecuen skal ikke denne chipen funke så bra på... Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet September 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 18, 2005 kan det være den har 142hk på hjula ? Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LMB__ Skrevet September 18, 2005 Rapporter Share Skrevet September 18, 2005 det kan godt være... Siter Mazda 626 2.0i 16v combi -88 x -Mazda 626 2.0i 16v combi -89 (R.I.P. kondemnert) x -Mazda 626 (ingenmotor) stv -88 (Delebil/Vraket) x -Lada 1500S -85 (jordebil/vraket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet September 19, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 19, 2005 men bare for å være sikker så skal du mazda626 og LMB__ ha hver sin chip ? bestiller på onsdag... Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LMB__ Skrevet September 20, 2005 Rapporter Share Skrevet September 20, 2005 jess... jeg skal ha... Siter Mazda 626 2.0i 16v combi -88 x -Mazda 626 2.0i 16v combi -89 (R.I.P. kondemnert) x -Mazda 626 (ingenmotor) stv -88 (Delebil/Vraket) x -Lada 1500S -85 (jordebil/vraket) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet September 20, 2005 Rapporter Share Skrevet September 20, 2005 Jepp, jeg også! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole626 Skrevet September 20, 2005 Rapporter Share Skrevet September 20, 2005 Joda, her går det fint å sette inn en bryter, for å veksle mellom org og uorg. Må bare etse et ekstra printkort :) PS: Her nytter det ikke å sette inn en billig bryter, 0 ohms bryter er nesten påkrevd.Synd at de har satt på det klistremerket på den nye IC'n, garantert en som kan skaffes billig gjennom Elfa. Sender de med den plug and play -sokkelen også? At motoren på '88 i Nederland kun måler 142 Hk skjønner jeg ikke? Europa-versjonen skal være lik? Målingen som vises her, indikerer mer motoren som kom i 89! NB: Siden det lønner seg å ta vare på den gamle IC'n, bør man ikke tilføre for høy varme under demontering! Bruk en tinnsuger eller en loddesnor, slik at det holder med en/1 oppvarming på hvert av bena. Selv om Mazda går ut med at den er 148 hk, så trenger den ikke å være akkurat 148 hk. Det kan variere fra motor til motor. Avhengi hvor langt den har gått, hvor mye vedlikehold den har fått, hvordan den er innkjørt, plugger, luftfilter, eksos, om den har orginal regreim osv. På bilen min er det en uorginal reg reim, når jeg setter registret på merkene så står begge kammene en halv tann feil! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mazda626 Skrevet September 20, 2005 Rapporter Share Skrevet September 20, 2005 Kjøper kun originale registerreimer når dette skal byttes! At ytelsen på en bil vil forandrer seg med tiden er opplagt, uten rett vedlikehold vil ytelsen sakte men sikkert reduseres. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole626 Skrevet September 20, 2005 Rapporter Share Skrevet September 20, 2005 Kjøper bare orginale registerreimer jeg og. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet September 23, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 23, 2005 vel... da var delene betalt osv :) han skulle pakke og sende delene ASAP :D Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Elanzer Skrevet September 29, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 29, 2005 første chipene er ankommet!!!! legger dem i postkassen morgen tidleg til dem som skal ha :D Siter x 86 Mazda RX7 Turbo II - 88 Mazda 626 2.0i 16v (prosjekt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
