Alt som har med FE3 N/NE motoren å gjøre!
Mazda626
Ytelse (Det er nå moroa begynner, da tallene spriker voldsomt)
Mazda oppga på '88:
Effekt: 148 hk
0-100: 8,3 sekunder
Faktum er at motoren yter, dokumentert, 151 hk (ikke store forskjellen)
0-100: 7,6 sekunder, er også dokumentert
At denne motoren originalt yter 160 hk ved 3800 rpm, kan vel sies å være reelt.
Det finnes også en versjon som yter 170 hk. Denne ble visstnok produsert for det japanske markedet, og brukte betegnelsen FE3 NE.
Mazda oppga på '89-92
Effekt: 140 hk
0-100: ? sekunder
Hva er logikken her da?? Hvis det er dokumentert at den yter 151hk så gjør den vel det... :wonder
Ellers trengte du vel ikke 4 poster for å fortelle dette... :boxing
98 Volvo V40 1,8 aut selges i deler, PM for info!
For å svare på spørsmålet ditt:
Mazda oppgir at motoren yter 148 hk. Kolberg kunne dokumenter at denne ytte 151 hk. Mens uoffisielle, målinger fra diverse "etater", mener den er god for 160 hk ved 3800 rpm.
Grunnen til at denne tråden ble startet, var at det var mange spørsmål rundt denne motoren, og dens ytelse. Spørsmålene stilles dog med god grunn da tallene spriker så mye som de gjør.
Syntes det hørtes ut som et veldig lavt turtall å ha maks hk på i en 2L med 80hk/L...? Sikker på at du ikke forveksler med moment?
Det er nettopp slike ting vi ønsker å få nøstet opp i. Det florerer så mange ulike teorier og dokumentasjoner rundt denne motoren. Opplysningen jeg sitter på, kommer fra 3 ulike hold, der konklusjonen er tilnærmet lik?
Trolig vil den teoretisk yte 160 hk rundt 4500-5000 rpm?
Det beste hadde jo vært at tatt en skikkelig test på dette selv, og blitt ferdig med denne diskusjonen en gang for alle.
Så dersom noen kunne tenke seg å teste en original FE3 fra '88 og en fra '89-92, hadde det vært hyggelig!
Finner masse om FE3 her !
Sakset ut fra et inlegg:
THis motor cam in a few different trims.
9.2:1 compression on cat models
10.0:1 compression on non cat models
170bhp@ 6000 rpm 10.0:1 models
160ft/lbs@ 4500rpm 10.0:1 models
Hva blir dreiemomentet her i Nm??
Og hvordan er det med dreiemoment lenger ned på turtalls skalaen?
The Edge
det som også er litt opp og ned er effekten på 88 - 89 motoren hvertfall.. i nederland så har dem 142 (på papiret) mens her i norge har dem 148 (på papiret) har liggendes noen dynopapirer fra nederland...
rød er orginal (blå er chip)
142 på en '88 høres mistenktlig lite ut! Nå har vi en variasjon på denne motoren fra 142-170 hp. Kolberg oppga 151 hp i '88, mens typegodkjenningen lyder på 148 hp. Vi får teste chipen, der er ikke så mye å tape på dette. Sammen med en kon-filter kan vi kanskje klare å lure ut noen hester til på beitet........
Skal vi prøve å bestille rundt den 20. sept, eller hvordan blir det?
