Bremsen(e) hyler
VeGGiz
Når jeg slipper bremsepedalen, så lager den en hylelyd. Hva kan dette komme av? Det er kun når bilen er igang. Hyler ikke NÅR jeg bremser, kun når jeg slipper pedalen.
høres ut som bilen din ghenger litt på bremsene...? er ikke uvanlig i d heletatt .
det du må gjøre er å smøre opp flaten som bremseklossene glir på i kalipperen.. så må du "legge" kanten på klossene.. dvs du tar ei fil å pusser ned kantene av klossene å pusser litt på resten av bremsebelegget også.. puss litt på skiva også med sandpapir..
når du bremser med svakt trykk på pedalen, såkalt "filebremsin" kan du skape en veldig hard og glatt flate på bremseskiva samt klosene.. da kan de begynne å hyle og det gir dårligere bremseffekt!
Peri
Peri
Som sagt, det hyler ikke NÅR jeg bremser, bare når jeg slipper pedalen.
R-line 19
