Prosjekt XXX
Dani
hei...
takker for innspill, men får ikke gjort så mye med porten nå...
en liten oppdatering :
fikk litt hjelp av kjæresten til å trekke kassa
den fine døra mi ferdi dempet fra forrigew gang jeg bygde om...
etter at vi greide å ødelegge de gamle fronthøytalerne mine ved ett uhell måtte jeg ut å kjøpe nye...etter mye frem og tilbake endte jeg opp med ett av pioneer sine komponent sett...fikk demomodellen billig...
måtte bruke de gamle diskant"koppene" da vi allerede hadde skjært ut hull i dørene til de...de måtte pusses ned å males over, da det sto BOSS på dem, og det ville jeg ikke ha...hehe
døra med diskanten...
og til slutt ett lite forsterker bilde...
håper på å bli ferdig i morgen...kommer med flere bilder når alt er klart...
hilsen Dani
  • Svar 30
hei...har blitt ferdig i dag...sånn ca hvertfall...det eneste problemet nå, er at jeg tror jeg har ødlagt hammern min... :( etter at jeg solgte den gamle kassa lå bare batteriet bak i bagasjen , også tok jeg en rask sving, og batteriet endte da oppå rca terminalen på hammern, og brakk av den ene... trodde jeg hadde greid å fikse det, men det kom litt rare lyder når jeg fyrte opp XXX'en... så nå råtner jeg litt....
Fikk kobla opp frontsettet da...det funka dødsbra syntes jeg hvertfall!
er litt usikker på hvilken klasse jeg kommer til å stille i på en db drag nå, for jeg tror kassa kanskje er litt høy, så da blir det vel no super street eller no...
Dani
bare til opplysning så skal bare ENE rca inngangen brukes på hammeren.
jeg ser du bruker begge og det er feil.
den andre rca inngangen er til balanserte signal og skal ikke brukes ved normal rca fra spiller.
dete er det ikke mange som har fått med seg og når man bruker begge vil man ikke få samme effekten ut av forsterkeren.
prøv bare med ene rca tilkoblet. husker ikke hvilken, men det skal stå forklart på hammeren..
det står " + " på ene og " - " på den andre...ikke sant...?
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Dani
om jeg ikke husker helt feil så er rca-terminalene av typen som er skrudd fast i chassi...?
har du sjekka inni forsterkeren om jordingen er helt intakt? er jordingen av eller dårlig kontakt brummer det litt i elementet som er tilkoblet.
dessuten har du lært nå at det er ingenting som heter :
"blir jo bare en rask tur..."
"er jo ikke sååå langt..."
"skal ikke kjøre såå raskt..."
hadde du, eller noen andre krasjet inn i deg hadde du sikkert fått batteriet i bakhodet eller noe..
det er nok vondt det ja!
mvh, stig
1986 bmw 318i
mvh, stig
hehe
ja har lært d nå...bruker bare den ene selv om begge var koblet i på bildet... skal skru opp forsterkern i morra å se inni...veit ikke om jeg tør å begynne å rote for mye inni der hvis jeg ser no feil...
dani
nå orker jeg ikke mer assa...skjønner ikke hva som er galt...
begynner å tro det er noe med elementet...
det høres ut som at spolen skraper mot noe når jeg spiller, men merker ikkenoe når jeg bare dytter på elementet...lyden er heller ikke der hele tiden..den kommer å går...
Dani
Dani
Jeg hadde litt mekanisk støy i mine i begynnelsen, men det gikk over etter hvert. Ikke noe å bekymre seg for...
Men hvis lyden ikke er der hele tiden, da har du et problem.
Prøv å spille en 50 Hz tone og se hvordan det oppfører seg da.
Du kunne ikke finne noe feil på Hammeren?
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Dani
JA! det er elementet som er sprengt...er bare å sende det til meg...
så kan jeg kaste den for deg............................................... :D :op
jaja...men uansett....noen elementer har en tendens til å skurre/skrape når de er nye.
det er ofte på visse frekvenser de oppstår. så har du muligheten til å kjøre en swipe på de, får du myknet de opp litt.
at det skal vere sprengt/brent er lite trolig da spolen er mer eller indre udødelig.
er elementet brukt av noen som liker å mishandle, kan det skje.. er det nytt er støyen forsåvidt normal.
prøv med en annen forsterker, som du vet er 100% iorden, og hør om det er samma støy da.
er det ikke det, er jo din forsterker defekt..er det støy er det subben som støyer, men det burde forsvinne etter et par timer med dunking :)
et tips er å henge opp subben i fri luft og spille noen dype toner, feks 20~30hz med litt guffe så den beveger seg og mykner til.
det skal så jævli mye til for å få myknet den skikkelig når den står i bilen med kasse...for det blir så jævlig høyt volum av slikt..hehe...
anbefalt er montert i IB og mate den såpass den får ca.70% av slaglengda. noe som tilsvare meeget høyt lydtrykk i bil.....
mvh, stig
1986 bmw 318i
Å YEAH!
har testa XXX'en inne på PA forsterkern min(uten kasse), og den funka PERFEKT! Dvs Hammern min råtner...men det lar seg vel fikse...
Ble sinnsykt lettet nå som jeg fant ut at elementet funka som det skulle...
Slaglengden på det elementet er SYYYYYYYYYYK.... Det er seriøst det feteste elementet jeg noen gang har vært borti...gir den EN del mer guffe her inne da...(2800W rms). skulle nesten hatt 2 Hammere eller Kanskje en Sledgehammer...
vil også takke for alle tips og hjelpen jeg har fått, og hvis det er noen som vil mekke litt hammer for meg, så si i fra...skal skru den opp i morra å se om det er noe jeg kan se som er feil...
Dani
nå har jo de fleste hammeren blitt målt til ca.2400wrms @ 1ohm ved 14V :D
så veldi mye mindre leverer den nok ikke... ;) men det forutsetter da seff stabil og bra strømforsyning på det nivået.....
har sjøl sett hammere mishandle (tror de da..) xxx15..men xxx`n liker det :D
mvh, stig
1986 bmw 318i
Da var vel alt ferdig i denne omgangen, bortsett fra problemet med Hammern...
Her er de siste bildene for nå...
Den ferdige døra med komp. settet:
Her kobler jeg opp XXX'en før jeg putter den nedi og skrur den til...
og til slutt noen bilder gjennom ruta...ble en del gjennskinn,men man skjønner ideen...hehe
skal se om jeg får tatt noen bedre bilder av det endelige resultatet når jeg har fått fiksa Hammern, og alt funker som det skal...
Hilsen dani
