Audi 80 - hjelp til diagnostering
hojo
Har en Audi 80 avant, 2.0 -94mod.
Bilen har en tendens til å "henge" ved gasspådrag, og i det siste har den også begynnt å "hakke" under kjøring/tomgang, samt at det kan komme en del sort eksos.
Det hender også at det siver bensinlukt inn i kupeén ( fra motorrom ).
Har skiftet bensinpumpe, temp.føler, lambdasonde, plugger og ledninger og luftfilter ( dette før problemene oppsto vel å merke ).
Hva kan dette være ?
HoJo
Bilen har forgasser - ABT ( motorkode ) - 66kw
Har også merket økt bensinforbruk..
HoJo :drive2
Såvidt jeg vet har ABT-motoren monopoint! Dette ser ut som en forgasser men er egentlig ett spjeldhus med en stor dyse i stedet for en dyse til hver sylinder.
Administrator
Skiftet den blå temp.føler hos Møller (ca. mars-05 ). Problemet med bensinlukt i kupeen, oppsto etter dette engang. Måtte skifte bensinpumpe i Juli-05 - og etter dette har bilen gradvis blitt mer og mer kranglete..
Hvor sitter denne tomgangsregulatoren, og vil den innvirke på motoren uansett om bilen går på tomgang eller ikke ??
HoJo
