trøbbel med lambda sonden i 240 GLE
LeifPer
Har en 240 Gle på hånden. Årsmodell 1989 med insprut.
Når bilen går lyser det et lys i instrumentpanelet med bilde av en "lambda" (lignenes a).
Hva kan problemet være? er det dramatisk, og evtuelt kostbart å ordne?
Noen som har peiling på hvor mye hest det er i denne bilen?
den pæren trenger ikke å si at det er noe gale med lambda, jeg tviler egentlig på at det er det den sier!
den pæren betyr noe sånn som "alvorlig feil".
sjekk feilkoder!
jeg gjetter det er noe som: dyse, lmm, elns.
på min 960 motor, kan jeg få feilkode på oxygensensor (lambda), uten at den slår på det "lambdalyset", men om jeg trekker ut kontakten fra LMM, vil det lyset gå på. Samme skjer om jeg trekker ut kontakten fra en dyse feks!
som sagt, sjekk feilkoder!
sjekk feilkoder!
trekker du ut kontakten for en dyse får motoren din 1/6 for lite bensin. den går da magert og lambda lyser. slikt kaller vi følgefeil ;)
BOSCH LH-Jetronic 2.4 Engine and OBD Diagnostic Codes:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
nei, nei..
du misforstår her.
du kan få lambda-feil, uten å få på lambdalyset.
du kan ha for feit/mager blanding, uten å få på lyset.
det vil lyse i feilkoder ja, men: ikke i instrumentpanel!
kobler du ut noe, som LMM, en dyse, el. lign, så merker hjernen at den mangler noen givere og derfor er det en "alvorlig feil" og da vil lyset lyse!
det er ikke et lambda-lys, selv om det er lambda-signalet.
ellers, må jeg nå innrømme at en ødelagt lambda kan slå ut på lys.
men du kan få feilkode på lambda, uten at det slår ut på lys!
det spørs hvor alvorlig feilen er..
om feilen er sånn at motoren kan bare kompansere, får du ikke lys.
