Einzer-prosjekt
ekkoj
  • Svar 1.2k
Har den "nye" døra de gamle hengslene eller må du flytte de over?
Åssen årsmodell er golf'en din?
Var jo bare de første modellene som hadde de hengslene som du har på døra.
Bare litt nysgjerrig jeg ;)
Nei, den "nye" døra har andre hengsler... Så jeg får se på det etterpå, veit du om det er vanskelig å byte over hengslene?
Min bil er like gammel som meg, 78-årgang :)
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
Kan umulig være så veldig vanskelig så lenge man får hengslet montert i riktig høyde.
Mener også å ha hørt at låsekassa er litt anderledes på de nye dørene, men har ikke sjekket dette selv.
låsekassa på denne er lik som på de med plasthåndtak ( trykk-ned mekanisme på dørhåndtaket), denne låsekassa har hvertfall samme størrelse. Den fra 77 og før har jo trykk-inn mekanisme og kromhåndtak, låseboksen er også litt mindre.
Amazon 65-strøken bil
amazon 67-prosjekt
Volvo 245 85-Bruksbil
dette går jo fælt unna da, hehe.
Nåja, vi satt nå og diskuterte isted oppe på verkstedet og synes vel egentlig det går litt sakte vi da... :)
Kikka litt på det isted, og det ser ut til at det bare er å bytte en bit på henglset. Låsekasse og innmat har jeg jo uansett fra den gamle døra :)
Åssen rustgrunning er det du bruker?
Bruker enkomponent med brunox under. Ifølge Billakkspesialisten skal det gå greit for en lakkerer å lakke oppå dette, om det var det du tenkte på?
Jeg er selvfølgelig ikke sikker på om dette stemmer, men ihvertfall ett av lakkeringstilbudene mine innebærer at lakkerern sliper ned alt uansett :)
Fotobloggen min
birthday hjemme allerede nå....??? legg ut bildene vi tok da!! vil se på!!! :dj
Øyyy.. tok ikke såå lang tid å rydde opp etter ødeleggelsene dine da :)
Bildene kommer straks, må bare overføre og resize litt...
Fotobloggen min
Hmmm....så du var innom uten at jeg ble informert.
Hadde vært gøy å hilst på deg da :)
Fikk beskjed om at du var hjemme med kjerring og unger... :D
Synes forresten at jeg så tegn til litt varmeutvikling på panseret av den grå einseren din jeg? violin
Fotobloggen min
Her er bildene smallboy etterlyste.
Kveldens carange! Hva har man vel gode venner for annet enn å kappe opp bilen din? :D
Og hva gjør man vel da? Jo, man joiner inn! Lignende teamwork skal man lete lenge etter :D
Halvveis:
Resultat:
Hvorfor? Jo for å få på denne :) Endelig ;)
(Noter at leppa er prøvemontert allerede :) )
Fikk også grunna over der vi sveisa igår...
Den dårlige nyheten er at når vi skulle lappe inn en bit i kanalen bak fant vi ut at tilstanden ikke er så bra som vi håpet. Og for å spare oss en liten oppretterjobb der kanalen er bulket, så bestilles en ny kanal til uka.
Kan noen forresten fortelle meg hvilke funksjon denne har (eller disse, det er jo fler av de i vanga foran) Hvordan får jeg de av uten å ødelegge de, og hvor får jeg tak i ny for å erstatte den jeg klarte å ødelegge når jeg forsøkte å fjerne den :)
Fotobloggen min
