Einzer-prosjekt
ekkoj
  • Svar 1.2k
Jaja, satser på at bildehosten kommer opp igjen snart... Litt nedetid må man jo regne med. :) Får bruke gamlemåten inntil videre :)
Idag forsøkte jeg å tippe einseren min:
Neida.. Men, skulle jobbe litt på kanalen idag og da er det greit å vippe den litt opp. Så slipper man å få så kinkig arbeidsposisjon.
Fikk sveisa igjen kanalen der jeg hadde laga hull i forbindelse med gulvlappinga. Sveisa også igjen plateskjøten i gulv-lappinga. Har lagt på plata med overlapp fra oversiden og sveisa der, men ville sveise den andre skjøten også, så jeg er sikker på at det er tett.
På bildet er det et virvarr med nedslipte sveiser, mye fordi man også ser endel av de jeg sveisa på oversiden hvor sveisen har gått gjennom.
Fikk også såvidt begynt å slipe bort rusta under bilen og det lille som er igjen av rustbeskyttelse...
Hadde et noe mislykka forsøk på å gjøre meg ferdig med frontplata her om dagen. Skulle sveise den fast i innerskjermen, men der var det så tynne plater blitt etter sanblåsinga at den nærmest brant opp. Så, jeg kappa ut en liten bit av innerskjermen som jeg lager ny og lapper inn igjen.
Til slutt fikk jeg sandblåst hele kanalen.
Og alle små riper med antydning til rust i oppover b-stolpen.
Imorgen håper jeg å få sveisa ferdig hele kanalen. har igjen en liten bit bakerst etter hjulbuebytte, samt a jeg fant ut at den kunne ha godt av litt forsterkninger helt forrerst i bunn av a-stolpen når jeg sandblåste.
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
kinkig situasjon dette med innerskjermene, heldigvis får man lov til å kappe ut biter fra bilene på ISI ;). Skal kappe ut innerskjerm der selv, kan informere deg litt om pris osv. senere. Må bare skaffe bajonettsag fra biltema og litt penger, blir nok til uka :)
Du har kommet langt på prosjektet nå, bare litt lakk og sparkel som mangler nå :)
Amazon 65-strøken bil
amazon 67-prosjekt
Volvo 245 85-Bruksbil
Tenkre jeg bare lager en ny bit jeg :)
Fotobloggen min
Snakker om service, ikke bare får jeg låne verkstedet til smallboy, idag stilte jaggu dama hans med pannekaker til middag før kveldens økt.
Idag starta jeg med å gjøre ferdig avslutninga i underkant av hjulbuen vi har bytta på venstre side. Lappa også igjen et lite hull i kanalen.
La også inn en liten bit under a-stolpen
Kappa til en bit for å fikse innerskjermen... Litt skuffa over bildet her... for disse sveisene så veldig bra ut når jeg var på verkstedet.
Lappa også et lite hull under den ene baklykta hvor jeg hadde vært i overkant ivrig med vinkelsliperen nå jeg pussa rust.
Så la jeg brunox på kanalen bare for å være heeeelt sikker på at jeg får tatt all rusta.
Fikk også slipt vekk all overflaterusta på den ene siden under bilen oglagt på brunox.
Så får vi se om vi ikke får gjort noe imorgen også :)
Fotobloggen min
kjempebra jobba dette, den biten i innerskjermen likte jeg, men sveisinga var ikke så pen nei ( den overlappen til frontplata kunne vært klemt litt bedre sammen, da ville punktene blitt sterkere og penere). Ellers bra jobba!
Jeg syntes dette her ser veldig bra ut jeg.. Mye bedre enn mye annet jeg har sett blitt gjort... Og til å ha ca 20 minutter med erfaring blir dette her sinnsykt bra!!
Stå på!!
Kult verksted forresten:)
Midlertidig fremkomstmiddel bak der? :rolleyes:
Nå har jeg lest igjennom 15 sider av tråden, de første 15. Gøyalt å se hvordan all denne galskapen/herligheten startet! Begynte jo som med meg. Fjerning av asfaltplater her og der, og samtidig finner man mer og mer rust, og blir mer og mer nedfor.. Men så går det oppover igjen, og se hvor du står nå! Imponerende stykke arbeid! :)
Blei ikke mye tid på værste idag gitt... Var "litt" trangt om plassen, så da tenkte jeg at jeg skulle vente til imorra og se om ikke litt av konkurrentene mine hadde flytta seg..
Men, jeg fikk gjort litt da... Grunna kanalen som jeg la brunox på igår.
Og la på kitt på innerskjermen foran.. nesten så man ikke ser at det har blitt gjort noe der i det hele tatt.. :) ( Gjelder bare å få Andre sida til å se ok ut også nå.. Og der er det jo ikke noe trangt i det hele tatt...)
La også litt kitt bakerst på innerskjermen.
Imorgen tenkte jeg at jeg skulle ta av bærebrua og få fjerna rust nederts på innfestninga til denne og under festet til den bak.
Fotobloggen min
Stå på!!
Takk takk, du er nå søt også da..... Ille flott verlsted ja... snill han fyren som låner det bort :)
ja, skal jo ikke dømme det uten å ha sett det riktig, så bare ut som om at det var litt avstand mellom platene i frontplata, but who cares? bare tektylen som skal gruble på det utover nå...:)
Joa... liten glippe er det jo, men det skyldes også litt dårlig pssform på den nye frontplata fra veng... Var mye større glippe der før jeg la inn biten..
Sveisene i selve innerskjermen var jeg veldig fornøyd med.. så mye bedre ut i virkeligheten.
Må si du tar av med sveisinga her :D
Og du som ikke hadde sveisa noe før du satt i gang :thumb
Det her blir kjempebra!!
Takk takk.. Ja, det ene tar det andre, og vips så "lærte" jeg meg det også ja :) Nå er jeg forøvrig sånn cirka "uoffisielt" ferdig med å sveise... Med mindre noen store overraskelse dukker opp...
Jepp, tenkte vi skulle lage en slik en av den
Må si det virker som eveigheter siden at vi bytta den bakplata... når det bilder der ble tatt kunne vi kjøre den ut av garasjen for egen maskin... glerder meg til den tiden kommer igjen :)
Fotobloggen min
