Einzer-prosjekt
ekkoj
  • Svar 1.2k
Idag fikk jeg endelig tatt ut motoren...
Er ikke tunge saken som dere ser....
Ok da.. den er litt tyngre enn at jeg tar den på strak arm aleine.. så det var greit å få hjelp av denne karen til løftinga :)
Det er mye custombygging ute og går når det gjelder einsere, så jeg tenkte jeg skulle endre kjørestillingen litt... midmontert sete helt foran... Works like a charm...
etter litt surring ble det litt jobbing også.. Fortsatte å vaske og fjerne rust i motorrommet. Glemte selvfølgelig å ta et "før-bilde" men her er etter litt sandblåsing og pussing...
La også brunox helt nederst hvor jeg er ferdig å pusse...
Var innom Møller tidligere idag også, plukka opp klemmene til stabstaget bak samt alle bolter, skiver og muttere til stabstagene... 199,- kr fattigere.
Du har nok rett i det, sjekket med min fine ordbok (Clue 6.0)
atü = Atmosphärenüberdruck
Og det betyr vel atmosfærisk trykk eller noe sånnt ;)
Må si du virkelig går inn for oppgaven her :D
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
Vil dette bildet hjelpe noen av dere som evt driver og forsøker å lage et slikt merke?
Forslag til fonter finner dere i denne tråden på vortex...
http://forums.vwvortex.com/zeropost?cmd=tshow&id=2449187
Fotobloggen min
Holder du til på mork? Synes det er noe kjent med det verkstedet der... ;)
Hvor er mork? Nei, holder nok begge verkstedene "mine" er i bærum.
Godt å få ut motoren ja....
Men hvor mye tror du motoren veier? Jeg har planer om å løfte ut min (2 pers.)
Det veit jeg ikke.. vi prøvde aldri å løfte den for hånd... men det er sikkert noen andre her som klarer å svare på det :)
Fotobloggen min
Ble litt einserskruing idag også....
Fikk pelt av noen deler fra DGS som skal til sandblåsing.
(Bare bytt ut luftfilterboksen med toppdekselet, så stemmer det også)
Vel oppe der hvor den grønne står (Må se å finne på et navn, nå som jeg snakker om to forskjellige biler hele tiden), fikk jeg fortsatt i motorrommet...
Matta ned og grunna baksiden av den nye frontplata
Sveisa også fast frontplata til innerskjermen før jeg grunna over.. Fryktlig greit å komme til der når motoren er ute :)
Etter å ha sett tilstanden på den gamle frontplata besluttet jeg å legge bodyspray på den nederste biten av frontplata.. Litt ekstra beskyttelse kan ikke skade.
(Noe klønete å ta bilde av en svart ting som har fått ett nytt lag med noe svart, men men..)
La også bodyspray på nederste del av torpedoveggen og innerskjermene..
Slik løste jeg baksiden av der jeg har sveisa inn nytt stål i innerskjermene... Her er det funksjon før form... Hadde vært kjempegøy å ha et ultracleant motorrom, men det blir ikke i denne omgang...
Men, litt jålete må man jo være... Her er deler av motorrommet etter en liten runde med filler og pussing.
Fikk også sparkla og pussa ned "karmen" til bakluka
Ohh, ja, fikk bestilt polyforinger til stabstagene også idag... Er litt usikker på om jeg får gule eller røde.. Han duden der ute snakka om ay det ikke var å oppdive i gult.. Uansett, moroa havna på ca 600 totalt for de som går med planer om å bytte disse selv.
(Og jeg som egentlig har innkjøpsstopp på einseren nå)
Fotobloggen min
Her er de ferdige klistremerkene.
Jeg brukte Fonten "Futura-CondensedLight-Normal" etter tips i tråden din på Vwvortex forumet.
Håper dette ligner, hvis ikke så skrik ut ;)
http://home.no.net/gtiweb/79golf/fuel2.jpg[/iM]
http://home.no.net/gtiweb/79golf/air.jpg[/iM]
Så bra... Umiddelbart synes jeg skrifta så litt tynn ut.. men på den andre siden, så er det altfor sent til å avgjøre det nå notin
TUSEN TAKK :D
Fotobloggen min
TUSEN TAKK :D
Er ikke for sent det veit du ;)
Har også:
Futura-Condensed-Normal
Futura-Condensed-Bold
Jeg kan lage en prøve med begge font-typene men det må bli til Søndag eller Mandag kveld.
Skal på fjellet i helga å brekke beina :D
KERMIT! :D
Tenker selvfølgelig på Kermit fra The muppets show! ;)
En Lofotengrønn frosk...
Anyway, bodyspray? Hvordan blir det når man lakker over? Ruglete? Eller blir det strøkent?
Greit å bruke under kanaler og andre utsatte steder eller? :)
Leita etter noe sånt, men det må ikke synes når det har vært lakka over, men gjerne elastisk så det absorberer steinsprut :)
Det her blir skikkelig bra!! kiddie
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
