Einzer-prosjekt
ekkoj
  • Svar 1.2k
Igår hadde jeg besøk av nitwlkr for å koble ledningsnett.
Utfordringa er todelt. Jeg skal bruke et annet spedometer enn det som hører til ledningsnettet, samt at det ledningsnettet jeg har bærer preg av meget ivrige hobbyelektrikkerer.
Nitewlkr kobla til den store gullmedaljen og tilslutt var det på tide å legge ting inn.
i 04-tiden endte vi opp med å ha strøm til lampene bak den ene lampa foran.
Vi fikk også lys og diverse varslelamper i dashen, men det gjenstår enda litt før vi er ferdige.
Tusen takk for hjelpen nitwlkr
Fotobloggen min
78 Golf LS +82 Golf C
07 Passat 1,9 Tdi - 97 Vectra 1.8
x 04 A4 avant 1.8t x 03 A4 avant 2,0 x 98 A4 avant 1,8t
Idag fikk jeg kjøpt inn bensinslangene jeg mangler for å koble sammen de litt for korte bensinrørene med bensinfilter ol.
Ellers fortsatte jeg på koblingsjobben Nitewlkr begynte på igår.
Skjøta ledninger, la jord og herja verre helt til jeg fikk lys i alle lampene unntatt det høyre fjernlyset.
Sjekket sikring og pære samt målte litt med multimeter før jeg og Nitewlkr (Denne gangen pr tlf) konstanterte at det sannsynligvis er ledningsbrudd i den koslige lille bunten hvor ALLE lysledningene fremover er samlet.
Nitewlkr mumla noe om rele-kobling og at jeg ikke skulle bekymre meg om det, så da fortsatte jeg med å koble opp div ledninger inne i bilen så jeg kunne legge i teppet.
Blei litt ivrig så jeg heiv inn dashen også.
Fikk til og med kobla opp så taklyset slår seg på om man åpner døra :D *stolt*
Etter litt veiledning fra Nitewlkr før han dro igår fikk jeg også avslutta koblinga av 78' instrumentet mot det noe nyere ledningsnettet og kan nå konstnantere at alle lys i dashen funker.. (Unntatt fjernlyslampa da... : bh : )
Fikk også hivd inn "dørsidene" bak som Nitewlkr ga meg igår ettersom mine er MIA
Fotobloggen min
Idag monterte jeg alt i motoren. og forsøkte meg på litt mer kobling...
Vrei om nøkkelen for å se om jeg fikk lys i ladelampa og slikt, men turte ikke mer når det begynte å ryke av ledningsnettet... Nappa av batteripolene og innså at jeg ikke er noe god på akkurat dette her...
Må nok rekvirere litt mer eksperthjelp....
Inntil da, her er noen av de løse endene mine.. noen som klarer å indetifisere de?
En annen ting, hørte ikke noe lyd fra bensinpumpa når jeg vrei om nøkkelen, noen som vet om det er slik at det skal sitte et eksternt rele til denne?
Ledningsnettet tilhører en 83 gti...
Uansett... klok av skade droppa jeg videre kobling av ledningsnett og bestemte meg for å heve bilen litt slik at jeg kanskje kan finner en høyde det går å kjøre med...
Det blei til at jeg fjerna hjelpefjøra foran slik at jeg kunne tippe inn hjula litt mer i overkant.
Litt usikker på om jeg faktisk skrudde den opp i det hele tatt foran.. i mine øyne ser den faktisk lavere ut foran.. Mer plass til hjula blei det ihvertfall..
Heva bilen en cm elns bak ihvertfall, så slik ser det ut nå.. Hva tycks? Kan jeg kanskje skru den litt ned igjen bak?
Fotobloggen min
Tror jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen. 3 og 5 mm spacere hos Biltema koster 29,90 for paret. Tror det kan være lurt, om du ikke ønsker å kantkjøre felgen på demperne.
Tror du skal gå klar av buene også med 3 mm...
1983 VW Golf I GTI 16v
1985 VW Golf II "1.8 CL" 2.8 VR6
2009 VW Scirocco III TSI
Tror jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen. 3 og 5 mm spacere hos Biltema er noe jeg ville holdt meg LANGT unna!!! :D
Vi prøvde det på en Passat til en kompis... aldri igjen! ;)
Høyden på bilen nå ser bra ut. Så da må du få det kjørtbart på en eller annen måte. Kan jo ikke heve igjen ;)
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Med fare for å forsøple tråden til Joachim spør jeg om du kan forklare -hvorfor- du ikke vil anbefale disse..?
Jeg har dem selv på toergolfen. Funker helt fint. Skal ikke gå an å sette dem skeivt heller, så lenge man setter boltene gjennom riktig hull.
