Litt Carputer-snakk
ePiFaNT
Om du går for "vanlig" hovedkort vil du jo samtidig få PCI-spor, og da blir fort utvalget av gode lydkort langt større. Da kan du også linke flere sammen om du skulle trenge flere utganger. Og med så gode komponenter du har på handlelista ville jeg ikke brukt lydutgangene på hovedkortet. Med mindre du har tenkt å gå for optisk :)
  • Svar 94
Går for Optisk selvfølgelig fra alle kilder som jeg har forklart i projectet mitt. PC, Headuint, Xbox, Xbox360, Ps2 vil alle kjøre optisk. Har vurdert no Asio lydkort er det vel det heter til en liten "bonus feature" men har ikke helt bestemt meg enda der.
Toyota Celica T23 (2000 Modell)
Peugot 306 Cab (2000 Modell tror jeg)
Nissan Sunny (Ingen ide om hvem årsmodell dette er)
  • 3 months later...
Har hele tiden gått og trodd at dvalemodus var overlegent standby mtp. strømtrekk...
Men etter å ha målt, kommer jeg frem til at effektforbruket er likt, 10-11 W i både dvale, standby OG AV. Dvs. omtrent ingenting ettersom det er omtrent bare tap i strømforsyningen (ATX 230 V).
Med XP på harddisk tar det tross alt 2 sek å starte fra standby og 30 fra dvale.
Kan noen da gi meg en grunn til å bruke dvalemodus?
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
I standby står pc'en med all data i minne, mens når den går i dvalemodus skrives data til disk. Med ett godt hovedkort som tar ned pc'en "gracefully" ved lave strømnivå vil det, som du selv sier, være langt mer praktisk å kun bruke standby. Om du har ett hovedkort som rett og slett bare dør når du begynner gå tom for strøm ville jeg heller brukt dvalemodus for å unngå tap av data.
Personlig ville jeg heller brukt standby kontra dvalemodus (som nevnt i ett av mine tidligere innlegg) :) Effektforbruket er så smått at det bør ikke by på noe praktiske problemer sålenge hovedkort/evnt strømforsyning har god strømstyring.
Dvalemodus bør ikke brukes på oppsett likt det jeg tidligere skisserte med CF-kort som "harddisk" da ett CF-kort har ett begrenset antall (re)writes det kan foreta før det konker ut, noe som vil bli ett problem om pc'en skriver midlertidige data hver gang den skal i dvale.
Fra FWD vs RWD:
Originally posted by venague
Ja fy faen ass. Bilen min går rett frem i svingene og spoler for ingen ting. Skulle ønske jeg hadde RWD så kunne jeg sladda i rundkjøringene og brent gummi utenfor McDonalds. Jeg tror slike aktiviteter hadde fått meg til å bade i lykke, og gitt meg en permanent euforisk sinntilstand som hadde smittet over på resten av verden og skapt fred i midtøsten.
Strømforsyningen vil slå av PC på normal måte ved lav spenning om jeg ønsker det.
Men ettersom jeg skal ha XP på CF, skal jeg bruke EWF som gjør at det ikke skrives data på "harddisken". Alt skrives til minne i stedet.
Dette gjør også at PC'en ikke trenger å slås av skikkelig, kan faktisk bare kutte strømmen.
Mvh Stian
