Kim_R Skrevet September 15, 2005 Rapporter Share Skrevet September 15, 2005 Hei! Lurer på hvordan en kan få littegrann mere futt i den trøtte 75hk`n:P? Hørt noen si at en kan strupe inn vaccumslangen til turbotrykk`s-regulatoren! Tåler den det?? (Bilen er en 95mod 1,9TDk) Mvh Kim Rune Lia Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
runaroien Skrevet September 16, 2005 Rapporter Share Skrevet September 16, 2005 Hei! Jeg har samme problemet--> dvs en trøtt TDK. Eneste løsningen er nok å justere opp turbotrykket og dieseltrykket siden alt er mekanisk og ikke kan chipes. Jeg spurte for litt siden her på forumet om noen visste hvordan dette gjøres, men jeg fikk ikke noen beskrivelse. Men i dag fant jeg igjen en beskrivelse jeg fant for over et år siden som jeg hadde forlagt (jepp, jeg har ikke så veldig god kontroll over papirene mine...) og der står det følgende: Bak på motoren sitter eksosmanifold, turbo og wastegate. Det sitter også et stag bak der som kan være litt vanskelig å se med en gang, men det er der. På dette staget sitter det 2 muttere som låser en arm. Ta først av låseklipsen og løsne deretter mutteren til venstre for deg (når du står foran bilen). Jeg har skrudd 2 omdr. Mutteren til høyre skrus igjen etter slik at de låser staget igjen. Sett låseklipsen igjen. På høyre side av dieselpumpen (du står fortsatt foran bilen) sitter det en skrue med en mutter på og et låseklips (plombering). Fjern plomben og løsne låsemutteren. Skru deretter inn skruen i midten (jeg har tatt 1 omdr.) for å gi mer diesel. Skru til låsemutteren igjen (plomben er engangs og kan bare kastes). Sjekk tomgangsturtall og se at det er ok. Jeg er nesten helt sikker på at dette gjelder mkII-golf, for jeg har ikke funnet det staget det er snakk om bak på turboen og omegn. Men dieselpumpen er av samme type, og det kan gjøres som det står ovenfor. Men jeg blir også veldig glad om jeg får vite hvordan man justerer turbotrykket på TDK`en. Noen sa til meg her på forumet at trykket justeres på/ved hjelp av wastegaten. Noen som vet om dette stemmer kanskje? Bilder er fine greier!! På forhånd :thanks Siter Runar -84 Golf 1,6 -85 Mercedes 230TE 123-serie (til salgs) -93 Golf TDK (solgt) -83 Audi 80 CL, -86 CC, 83 CD (solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mandel Skrevet September 16, 2005 Rapporter Share Skrevet September 16, 2005 søk på vwaudi-club.no sitt forum..mener og ha sett en tråd om dette, og der med justering av wastegaten Siter 1994 mazda 323 gt-r. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim_R Skrevet September 18, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 18, 2005 søk på vwaudi-club.no sitt forum..mener og ha sett en tråd om dette, og der med justering av wastegaten Koster nå en slant penger bare å melde seg inn der for å se hvordan man justerer trykke på turbo`! Har stilt opp pumpa nå å den gikk fakta litt bedre:D! Men hva med trykker på turbo`n????? Å det med å strupe inn/klemme flat, vaccum slangen inn på vaccumregulatoren til turbo`n tåler turbo`n det eller vil den skjære seg?? TAkk for alle svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joker70 Skrevet Oktober 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2005 Staget på turboen ligger godt gjemt. Prøv å komme til fra undersiden. Siter ¤Corsa A 1,3i¤ Megane 1,5 dci -10 mod kangoo 1,9dci -05 mod e.tec 150 HO ¤Renault 19 td¤ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amitraxx Skrevet Oktober 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2005 Denne siden på VW-Audi forumet skal visst inneholde en nøyaktig beskrivelse om justering av turbotrykk og dieseltrykk på TDK: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?s=&threadid=1096&perpage=15&highlight=golf&pagenumber=3 Fint om noen kunne legge den her og, siden mange (inkludert meg selv ikke er medlem av VW-Audi Club og dermed ikke får sett den siden man må logge seg inn. :) Siter 2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI 1998 Ford Mondeo 2.0 16v 1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan 1992 Honda Prelude 2.0 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amitraxx Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Denne siden på VW-Audi forumet skal visst inneholde en nøyaktig beskrivelse om justering av turbotrykk og dieseltrykk på TDK: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?s=&threadid=1096&perpage=15&highlight=golf&pagenumber=3 Fint om noen kunne legge den her og, siden mange (inkludert meg selv ikke er medlem av VW-Audi Club og dermed ikke får sett den siden man må logge seg inn. :) Ingen som kan gjøre dette? :wave Siter 2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI 1998 Ford Mondeo 2.0 16v 1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan 1992 Honda Prelude 2.0 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Besteveskant Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Ingen som kan gjøre dette? :wave Er du på Lillehammer en dag så skal jeg vise deg..... Det første du bør gjøre er å montere turbotrykkmåler så har du noe å se etter.. selv kjører jeg med 1 kg i trykk og montert intercooler:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Besteveskant Skrevet Oktober 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2005 Koster nå en slant penger bare å melde seg inn der for å se hvordan man justerer trykke på turbo`! Har stilt opp pumpa nå å den gikk fakta litt bedre:D! Men hva med trykker på turbo`n????? Å det med å strupe inn/klemme flat, vaccum slangen inn på vaccumregulatoren til turbo`n tåler turbo`n det eller vil den skjære seg?? TAkk for alle svar Du skal ha en kkk turbo tror jeg og da har du ett stag som du forlenger til den ytre muttra ligger jevnt med staget, justerer ned tomgangen det du klarer. Deretter må du ta ut diesel mengde skruen og fjerne den plomba som sitter der og skru den inn igjen og justere mengden til turtallet ligger på ca 1050-1100 omdreininger... Monterer du på den en intercooler da og ett konfilter får du bedre puff og fet lyd:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Amitraxx Skrevet Oktober 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2005 Er du på Lillehammer en dag så skal jeg vise deg..... Det første du bør gjøre er å montere turbotrykkmåler så har du noe å se etter.. selv kjører jeg med 1 kg i trykk og montert intercooler:) Jo det hadde vært fint :) Skal vel dit en tur i kveld kanskje, men jeg har heller ikke planer om å justere trykk før jeg får satt i trykkmåler, så det er ingen vits enda :) Siter 2008 Skoda Octavia RS 2.0 TDI 1998 Ford Mondeo 2.0 16v 1995 Opel Astra 2.5 V6 24v Caravan 1992 Honda Prelude 2.0 16v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trebor87 Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Har en Golf 2 GTD.. det jeg gjorde der var å stille på dieselpumpa slik at bilen gikk på ca 2000r/min og satte en strupeventil på slangen som går fra turboen til WG.. Strupa ned til jeg fikk 1 bar.. går som ei kule=) Ryker kanskje litt mye men.. Siter 1997 Volvo S70 2.0 "LT" 1985 Subaru 1800 vinterbil *Solgt* 1990 Golf2 GTD *Solgt* 1987 Volvo 740gl *borte* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
