Chipping av Vectra... Effekt?
Islanwind
Hvis det er PK-tuning så skal visst den gjøre motoren merkbart piggere, selv om toppeffekt ikke økes så mye. Jeg har samme selv, bare ikke montert, så jeg kan ikke gi deg noe inntrykk av den på 20SE. Sterkere mellomregister gjør jo bilen mer morsom å kjøre uansett...
Sjekk litt på http://www.calibra.no, mange med den chip'en der, bare montert på C20NE (Som du sikkert vet er en lavkompa utgave av din motor, og med lambda og katalysator) Virker som folk flest er fornøyde, sett iforhold til prisen.
Christian
'77 Caprice
Husker ikke hvilket firma men...
Men hvordan chipper du bilen egentlig..?
¨Dette firmaet ligger langt vekke for meg, og lurer da på hvordan dette skal foregå :P
Hva hjelper chippen for egentlig? bunndrag? Mindre bensinforbruk?
Å "chippe" er å endre innstillingene for tenning og blandingsforhold, og på en sugemotor er det oftest bare litt mer aggresiv tenning, samt mindre korrigeringer av blanding (hvis den originalt var "mindre" optimal). Pga dette kreves nesten alltid 98oktan bensin etterpå, som også er en god del av selve økningen. Det kan virke som Opels OHC 8ventilere er "dårlig" justert fra før, og gir mer økning enn biler som er riktig (ut fra fabrikantens krav) fra før.
På 20SE er det en løs brikke, EPROM, som må byttes inni. Min ser du på bildet her, og var på sokkel.
http://www.v8power.net/christian/images/rekordchipecm.jpg
Jeg vet PK har hatt 'dårlig erfaring' med folk som har gjort dette selv, og krever styreenheten levert inn til dem. De pleier da å ha flere ferdige bytte-enheter, så du sender din i retur for å ha bilen kjørbar hele tiden.
Det er veldig avhengig av motor/styreenhet/bil/merke hvor man får mest igjen, men typisk er (for sugemotor) bedret mellomregister og liten bedring av forbruk. -Sålenge du kjører pent, og ikke drar på for å kjenne endringen!
Nok babbel fra meg....
Christian
'77 Caprice
Takker for flott svar :)
  • 6 months later...
