Problemer med Escort '84
Norsmurf
Jeg har fått has på en 1984 modell ford escort, og har merket noen små prblemer med den... småprøvd den, og merker at når nivået på bensintanken faller, dør motoren ut innimellom. om jeg lar den gå på tomgang må den ha litt choke, ellers dør den ut med en gang... den dør også ut i fart, uavhengig av gir og turtall virker det som...
noen som har noen formening om hva dette kan være?
EDIT: Hørte av den forrige eieren at verkstedet mente det kunne være rust i bensintank eller rør.. for meg virker det heller som om det bare blir vakuum i tanken etterhvert som den tømmes.. noen med erfaring på området?
Ford Sierra 2.0CL '88
X - BMW 320i 86' "Stovner Edition"
X - Peugeot 605 Sli 2.0i '90
X - Ford Sierra XR4x4 2,8i '86
X - Ford Sierra sedan 2.0i '89
X - Ford Granada 2.3L '83
Godt mulig, sjekk i så fall luftingen til tanken. Kan mistenke forgasseren din, du har helt sikkert Ford's Variabel Venturi. Egentlig grei forgasser, inntil den blir gammel, så er det mildt sagt en drittforgasser. Er ikke lengre siden enn to uker at jeg byttet ut en slik forgasser, før bytte kom ikke bilen seg opp en slakk bakke engang. Helst bruk en weber fra høggern.
Ellers så hadde jeg hadde selv et lignende problem, etter å ha kjørt og humpet litt bortover så ble motoren kraftløs, etter en stund med det problemet så forverret det seg, og motoren døde helt ut til slutt ved bare å kjøre et kort stykke. Problemet var masse rusk som klattet seg rundt filteret som ligger inni tanken på oppsugningsrøret, slik at nok bensin ikke kom gjennom. Slikt som skjer når man bruker mye kanner med bånnslam i ;)
