Oljetrøbbel på VW Caravelle 89 mod
Har en caravelle 89mod med 2,1 liters injection motor.. Problemet er at når motoren begynner å bli varm, begynner varsellampa for olje å lyse. ( oljetrykket??)(det er nok olje forresten). Virker som om dette lyset ikke begynner å lyse når bilen står på tomgang, men med en gang den blir satt i gir og kjørt litt med når den er mer enn halvvarm så kommer lyset på. Jeg lurte da på om noen av dere hadde peiling på hva som kan være galt, om det er oljepumpa som er dårlig eller hva?
mvh djman
I am going to find myself. If I get back before I return, keep me here.
Var vært borti et lignende problem på en transporter 1.6TD, der var det feil på instrumentet som gjorde det. Men sjekk oljetrykks brytera, sitter en på siden av toppen, og en på toppen av olje filterhuset, kan være feil på en av dem også
2008 Saab 9-3 Tid SC Vector, Powered by Hirsch (finbilen)
1996 Vw Transporter (bruksbil)
1990 Vw Golf Gti 16v (prosjekt)http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=147726
1989 Vw Golf Diesel (Konebil)
+ Div vag produkter....
